Stary 12-04-2019, 01:02   #1
kamyk28
Zarejestrowany: 12-04-2019
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDDi
Domyślnie Wymiana szyby czołowej
Witam pytanko bo szukam wszędzie jak nazywa się ? uszczelka czy tez plastik (osłona ) górny szyby czołowej w Mondziaku jestem po wymianie szyby przedniej i nie wiem czy szukac jakiejs osłony czy tam przychodzi uszczelka ?
kamyk28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 13:38   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Wymiana szyby czołowej
Może jakieś wersje z początku produkcji miały górne uszczelki/wykończenia przedniej szyby ale generalnie potem już nic nie było montowane. Całość zawsze była na klej a jakakolwiek uszczelka to tylko ozdobnik, bez którego w tym wypadku można się spokojnie obejść.
Stary 20-04-2019, 09:07   #3
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Były tylko boczne listwy ala gumowe. U góry nic nie było. Można wypełnić klejem do szyb i bedzie mniejsza szanasa na rozwarstwianie szyby.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
