Stary 23-07-2019, 06:06   #1
piotrek2108
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 01-07-2018
Model: Ford Mondeo fusion mk5
Silnik: 177kw
Postów: 52
Domyślnie Aktywacja czujników parkowania
Jak można forscanem aktywować ikonkę auta
w Sync2 i zwizualizowaćć czujniki przednie parkowania w Sync2?
piotrek2108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 06:20   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Aktywacja czujników parkowania
Wizualizacje wlaczasz bezposrednio w sync w ustawieniach, no chyba, ze nie miales czujnikow fabrycznie i dolozyles oryginalne wszystko, to najpierw trzeba je aktywowac programem.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Stary 23-07-2019, 06:25   #3
piotrek2108
Imię: Piotrek
Silnik: 177kw
Postów: 52
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujniki były oryginalnie 8szt.w sync2 włączone i nic się nie wyświetla,tylko widok z kamery z tyłu
Stary 23-07-2019, 06:46   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Ulepszony pilotaz parkowania, masz to w sync wlaczone?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 23-07-2019, 06:54   #5
piotrek2108
Imię: Piotrek
Silnik: 177kw
Postów: 52
Tak
Bump: Pilotaż wł
Opóźnienie wył.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-07-2019 o 19:55
Stary 23-07-2019, 06:58   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Trzeba by zresetowac modul PAM, tak miales od zawsze, czy nagle przestalo pokazywac, czujniki dzialaja?
Moje Mondeo
Stary 23-07-2019, 07:14   #7
piotrek2108
Imię: Piotrek
Silnik: 177kw
Postów: 52
Tak miałem.czujniki działają,piszczą przód i tył.
Stary 23-07-2019, 18:33   #8
piotrek2108
Imię: Piotrek
Silnik: 177kw
Postów: 52
Byłem dzisiaj w aucie.zresetowałem PAM. Jak wejdę w ustawienia Sync2 to widzę ikonkę auta,ale jak wrzucę wsteczny to nic ikonki nie ma.jakis pomysł?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
