Stary 11-10-2023, 19:49   #1
--Regis--
Imię: Regis
Zarejestrowany: 30-01-2022
Silnik: 2.0 130KM Duratorq
Postów: 13
Domyślnie Traci moc na 20 sekund
Witam Wszystkich Serdecznie,
Pacjent:
Mondeo MKIV z 2007r 2.0 136KM Diesel Automat.
Od jakichś dwóch miesięcy sporadycznie występuje w Mondku problem z utratą mocy. Pojawia się on czasem raz dziennie, czasem raz na tydzień. Występuje niezależnie od prędkości, czy ciepły czy zimny, czy jednostajna jazda czy dynamiczne przyspieszanie.
Podczas jazdy pojazd traci moc całkowicie, przestaje przyspieszać, nie ma siły by utrzymać prędkość. Wygląda to trochę tak jakby miał przerwę w dostawie paliwa. Szarpnie kilka razy, właściwie to tak jakby odzyskuje moc na 0,5sekundy. Mija mniej więcej 20sekund i pojazd wraca do siebie i jeździ dalej bez najmniejszych objawów. Przy utracie mocy nigdy nie gaśnie.
Wczoraj usunąłem błędy Forscanem i zrobiłem odczyt (w załączniku).
Następnie wyjechałem na miasto dziś i problem się pojawił, pojazd stracił moc. Więc zrobiłem kolejny odczyt błędów (w załączniku). Jedyne istotne różnice które mi się rzucają w oczy to:
P1571 - Włącznik hamulca.
U3001 - Nieprawidłowe zamykanie modułu sterującego
Od mniej więcej tego samego czasu mam wrażenie, że dużo bardziej dymi podczas przyspieszania. Ale wydaje mi się, że to raczej oddzielne tematy.
Proszę o pomoc w interpretacji odczytów błędów oraz o pomysły od czego mogą występować takie spadki mocy.
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt 2023-10-09_DTC.txt (3.5 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: txt 2023-10-10_DTC.txt (4.8 KB, 3 wyświetleń)
--Regis-- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
