Stary 18-12-2009, 22:25   #1
ADRIANO LEITE!
Avatar ADRIANO LEITE!
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-05-2007
Model: Ford S-MAx
Silnik: 1.6 Ecoboost
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Domyślnie Czy mozna mieszac plyn w ukl. chlodzenia.
Witam Panowie i Panie!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pewien problem i pytanie - wiem, że mam do wymiany pompę wody, ale na razie nie mam kasy, aby ją wymienić. Wyciek z niej jest co prawda, ale minimalny. Nie mniej jednak chciałbym dolać płynu bo mam poniżej minimum. Tutaj pojawia się moje pytanie - czy można dolać płynu do układu chłodzenia i jeżeli tak to jakiego??? Dzwoniłem do ASO to oczywiście powiedzieli, że nie można. Dzwoniłem też do mechanika i powiedział, że nie powinienem dolewać i mieszać płynów jak nie wiem jaki płyn był wlany wcześniej. Mam teraz dylemat co zrobić?
Pomożecie mi co mam zrobić??? Jaki płyn i czy mogę dolać - ZMIESZAĆ!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ADRIANO LEITE! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 22:30   #2
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Domyślnie Odp: Czy mozna mieszac plyn w ukl. chlodzenia.
Dolej płyn o takim samym kolorku.
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 22:38   #3
ADRIANO LEITE!
Imię: Jacek
Model: Ford S-MAx
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
W zbiorniku mam taki kolorek rudawy...pomarańczowy.Coś w tym stylu. Najlepiej pod to pasuje PETRYGO, ale nie wiem czy jest wystarczająco dobry płyn (słyszałem, że jest słąby). Ponoć dobry jest PRESTONE i STS - tyle, że butelki nie są przezroczyste i nie wiem jak kolorek mają te płyny.
JESTEŚ PEWIEN, ŻE NIC SIE NIE STANIE???
Stary 18-12-2009, 22:49   #4
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Kiedyś płyn dolewało się po kolorze, ale teraz to już się nie sprawdza! W którymś numerze Warsztat`u pisali, że teraz te same kolory, a płyn może mieć zupełnie inne własności i są bodajrze ich trzy rodzaje. Dlatego płyn należy dolewać taki, jaki jest zalecany, albo lać inny i tylko ten inny. Proponuję Ci podjechać do ASO zakupić ten płyn, który defakto nie jest drogi. Za litr dałem chyba 15 złotych.
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 23:01   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,651
Też miałem trochę przymało to kupiłem oryginalny w sklepie z częściami do forda. NIe pamiętam ile płaciłem ale niedużo. Wlałem i spokojna głowa.
Stary 18-12-2009, 23:04   #6
ADRIANO LEITE!
Imię: Jacek
Model: Ford S-MAx
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Masz babo placek! I to mnie zawsze dobija. Możesz dolać, lepiej nie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ile może kosztować wymiana smaego płynu? Rozumiem, że gdybym wymienił płyn to mógłbym dać nowy jaki chcę i taki później dolewać? Problemem jest mieszanie płynu jak nie wiesz jaki był wlany...
Stary 18-12-2009, 23:09   #7
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Dokładnie tak, ale to się tyczy przede wszystkim nowych płynów, a nie Petrygo, Borygo itp.
Fordowski jest czerwony - tak mi się wydaje przynajmniej:-]
Stary 18-12-2009, 23:11   #8
ADRIANO LEITE!
Imię: Jacek
Model: Ford S-MAx
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
no mój jest jakiśtaki pomarańczowy, rudy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam i dzięki
Stary 19-12-2009, 06:45   #9
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Tu nie ma co kombinować wszystkie typowe płyny chłodnicze,koncentraty są mieszalne.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 08:19   #10
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A ile kosztuje oryginalny w PL? Ja w Anglii za 1l koncentratu bez upustów płaciłem 5 Funtów więc tu nie powinno być tak drogo.
Mieszać pewnie można, ale weź pod uwagę, że Ford gwarantuje swój na 10 lat gdzie większość producentów daje po 3-5 lat.
Poza tym ostatnio zalałem rozrobiony koncentrat Vauxhalla i wyszła piana która po roztarciu wyglądała jak glina.
W przypadku starego TDDI kiedy kupiłem zbiornik miał jeszcze w sobie rdzę (ktoś używał wody), a płyn był świeżo zalany z Forda (mam fakturę z zakupem auta) i po ok 7tys km rdza zeszła. Nigdy się z tym nie spotkałem przy żadnym płynie.
Sam koncentrat jest pewnie ten sam (na MEG), ale chodzi o dodatki. Najśmieszniejsze, że Ford podaje, że koncentrat można mieszać z wodą kranową i oni tak właśnie robią!
To samo z płynem do wspomagania - zalej DII to będzie ciężko chodziło wspomaganie, zalej DIII to wyjdzie przez gumy w wężach. Zalejesz płynem Forda i spokój.
Nie jestem fanem płacenia za znaczek, ale jak widać Ford obrał swoją drogę w płynach i oszczędności często mogą wyjść bokiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:02.
