03-08-2013, 13:18 | #21 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Jak uruchomić ksenon po wymianie ze zwykłych lamp???
W 2 dni po zakupie mojego C-maxa doświadczyłem tego - kosztowało mnie 200zł i kilkakrotne potwierdzenie, że na prawdę nie zbieram formularzy mandatów... Po prostu sprzedawca "zapomniał" mi powiedzieć, że mam założone chińskie HIDy... Policjanci wychwycili te chińskie HIDy "w locie"... Xenony montuje się w pełnym komplecie bez "rzeźb" albo wcale!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-08-2013, 15:33 | #22 |
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
A to oczywiście inna kwestia ale jak ktoś się już uparł to pewnie zdaje sobie sprawę że każdy mijający patrol niesie niebezpieczeństwo utraty dowodu i gotówki.
Wysłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 4 |
08-09-2014, 11:00 | #23 |
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
Mam pytanie jak krok po korku sprawdzić czy autopoziomowanie działa ?. Przejechałem 40 000 i nie miałem z xenonami problemów, ale ostatnio jechałem po ciemku z duzym bagażnikiem na hak i ludzie mrugali mi z naprzeciwka. Przykleiłem się do jakiegoś TIRA i za nim dojechałem. Mam takie pytania ? 1) Tu ktoś pisał, że po włączeniu zapłonu następuje samokontrola poziomowania czy z zewnątrz naocznie jestem w stanie to zobaczyć ? 2) Jeśli by to autopoziomownie nie działało to czy wyskoczy komunikat/ostrzeżenie ? 3) Jak sprawdzić metodą "świecąc na ścianę" czy światła nie są za nisko/za wysoko ? 4) Czy jeśli autopoziomowanie działa ale w sytuacja z bagażnikiem na hak "nie daje rady" można coś jeszcze ręcznie podregulować ? Z góry dzięki za odp. Pozdrawiam, |
08-09-2014, 11:13 | #24 |
Postów: 17,035
1) oczywiście, że po włączeniu zapłonu przy przełączniku ustawionym na św. mijania testu reflektorów "w dół i do góry" nie da się nie zauważyć.
2) błędy w kompie będą na pewno, a czy wyskoczy "usterka oświetlenia" nie jestem pewien, choć sądzę, że powinna. 3) podjedź do stacji kontroli sprawdzą na przyrządzie a nie "na ścianę" - kosztuje parę złotych... 4) jeśli samopoziomowanie działa - patrz pkt 1) - to z bagażnikiem musi "dawać radę"... Warunek jest jeden - uruchamiamy zapłon po założeniu i załadowaniu bagażnika.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-09-2014 o 15:45 |
08-09-2014, 13:20 | #25 | |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
08-09-2014, 13:36 | #26 | |
Postów: 17,035
08-09-2014, 13:38 | #27 |
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
Dzięki podjadę na stację kontroli.
Bump: Bump: Bump: |
08-09-2014, 20:15 | #28 |
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
Cześć, jescze jedno. Kiedy włączę światła po włączeniu zapłonu to nie samopoziomują się. Jeśli włączę światła najpierw a potem zapłon to się samopoziomują. To tak ma działać ? Przecież w 95% przypadków światła są zgaszone przy włączaniu zapłonu ???
08-09-2014, 20:18 | #29 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
Powinny się poziomować po włączeniu.
Jak włączysz światłą bez włączonego zapłonu to powinny się świecić tylko pozycje. Po przekręceniu kluczyka zapalają się światła i poziomują. Jeżeli ponownie wyłączysz zapłon, ale nie wyjmiesz kluczyka ze stacyjki i odpalisz auto (włączysz zapłon) to światła już nie wykonują poziomowania. To samo jeżeli na włączonym zapłonie włączysz światła i wyłączysz je. po ponownym włączeniu świateł już się nie poziomują.
§23 |
08-09-2014, 20:42 | #30 |
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
Czyli jeśli załadowałem auto. Odpaliłem i potem włączyłem światła to źle ? Sorry ale nadal nie rozumiem. To samopoziomowanie wykonuje się jak się kierowcy przypomni czyli najpierw włącza światła a potem dopiero zapłon żeby świadomie wypoziomować ? To chyba
powinno nie tak działać tylko automatycznie po każdym włączeniu świateł nawet kiedy zapłon był włączony wcześniej ? |
