Stary 12-08-2013, 22:58   #1
mapet79
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-04-2013
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Unhappy Wypalona skrzynka bezpieczników
W moim Galaxy 1,9 TDI najpierw zaświeciła się kontrolka braku ładowania akumulatora a następnie podczas jazdy zapalały się kolejne kontrolki ABS, poduszka, ESP(którego nie mam), klocki hamulcowe. Po zatrzymaniu samochodu zauważyłem że skrzynka bezpiecznikowa przy akumulatorze jest częściowo nadpalona. Wymieniłem ją na nową (200 zł) ale po uruchomieniu silnika dwa najgrubsze kable wchodzące do skrzynki nadal się grzeją. Wszystkie kontrolki oprócz klocków hamulcowych zgasły, ale nie próbuję jechać autem w obawie że nowa skrzynka też się spali.
Czy ktoś wie co może być przyczyną, że kable są gorące i skrzynka się wypaliła?
mapet79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 07:07   #2
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Domyślnie Odp: Wypalona skrzynka bezpieczników
Kto robił wymianę skrzynki ??
Kable do sprawdzenia !! prawdopodobnie źle wyczyszczone styki a być może żyły się już przegrzały i utleniły.
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 07:11   #3
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
witam tez kiedys to mialem wszystkie styki na nowo czyscilem poloczenia z masa i jak reka odja ,ale drogo w polsce tu w VW kostuje 25€ w polsce dwa razy tyle koszmar
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 23:12   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Napisał mapet79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczyną grzania nie jest skrzynka, tylko kable dochodzące do skrzynki. Fabrycznie źle jest zaciśnieta najczęćiej na najgrubszym kablu, tym co idzie od alternatora, czyli pierwszym od akumulatora, metalowa końcówka z dziurą i nakrętką, pod bezpiecznik 150-160 Amper.
Trzeba wymienić ten zacisk, albo oczyscić i dokładnie polutować miejsce połączenia.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 21:22   #5
mapet79
Imię: Adam
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Byłem dzisiaj u elektryka i stwierdził podobnie jak wy, że problem leży w kablach. Trzeba na nowo okuć w końcówki dwa najgrubsze kable lub przelutować i powinno przestać się grzać.
Już załatwiłem dużą lutownicę grzałkową i jutro spróbuję to naprawić. Jak to nie przyniesie rezultatu to oddaję auto na warsztat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:33.
