Stary 06-02-2009, 13:02   #1
marek2802
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1993
Postów: 29
Domyślnie Co to jest?
Możecie mi napisac co to jest za część.Odkręciłem ją od starego silnika z fiesty 1.3 i niewiem co to za część i do czego służy:
marek2802 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 15:32   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Re: Co to jest?
jest to odmiana zaworu EGR,bez tego silnik będzie prawidłowo pracował
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2009, 11:23   #3
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Tylko trzeba zaślepić powstałe dziury w kolektorze.
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 18:49   #4
neos64
Avatar neos64
Zarejestrowany: 11-06-2007
Model: Fiesta/ Scorpio
Silnik: 1.3 CLX/ 2.5 TD
Rocznik: 1992/1993
Postów: 113
Koledzy a macie jakies dodatkowe wiadomości o tym zaworze? co reguluje co daje i jaka spełnia role oraz w jakich silnikach był montowany? kiedyś miałem z tym do czynienia po odłączeniu wężyka czuć delikatne ssanie w palcu ale dokładniejszej roli i zastosowania tego nie znam, może ktoś rozjaśnic? Z góry dziekuje. :fcp1
W drzewo najłatwiej wjechać na zakręcie. . .
neos64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 19:19   #5
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
neos64, poszukaj w internecie co to i jak działa
Stary 08-02-2009, 20:40   #6
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
na ten temat napisano tomy....
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 21:14   #7
torbba
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: Focus mk I, Fiesta mk III
Postów: 58
czyli sugerujecie ze mozna to spokojnie wyciagnac?
po wyciagnieciu trzeba regulowac conieco przy silniku czy nie?
co da wyciagniecie tego? oprucz tego ze nie bedzie mieszal spalin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (o ile dobrze pamietam ze to takie zadanie spełnia)
torbba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 21:37   #8
neos64
Avatar neos64
Rocznik: 1992/1993
Postów: 113
Właśnie trudno powiedzieć jakie to zadanie spełnia... ja troche o tym teraz na necie poczytałem ale za dużo nie wiem, podobno dokładnie tak jak mówisz miesza spaliny ale co się dzieje jak to wyciągniesz... hmm na moje trzeba zagwintować otwory no a co z regulacją nie mam pojecia być może przyjmie się bez tego tylko spalanie podskoczy minimalnie, najlepiej niech napisze ktoś kto wytłumaczy o co w tym chodzi bo sam jestm ciekawy. :fcp1
Aha i przypomniało mi się że ten wężyk trzeba zatkać żeby ssania nie było i syf sie tam nie dostał jesli to wyjałeś. :fcp1
Stary 08-02-2009, 22:26   #9
torbba
Postów: 58
z tego co ja sie dowiedzialem to czesc spalin trafia spowrotem do komory spalania w celu lepszego dopalenia i podobno niewiele a wsumie nic to nie daje jak sie to wyciagnie
slyszalem tylko ze w mocno przerobionych silnikach cos daje a w seryjnych nic
ale tez zawiele o tym nie wiem wiec tez czekam na informacje od osoby ktora zna sie na zeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2009, 06:54   #10
MULAN
Avatar MULAN
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1,3
Postów: 73
Głównym zadaniem tych rurek jest odprowadzenie części spalin o mniejszej temperaturze niż w komorze spalania spowrotem do komory spalania, ma to za zadanie obniżenie temp. spalin i tym samym ograniczenie emisji substancji szkodliwych do środowiska takich jak cząstki stałe czy tlenków azotu. Można bez problemów wyjąć te rurki i zaślepić otwory, żadnych negatywnych skutków nie będzie ale jak silnik chodzi prawidłowo to jest to raczej bezsensowna operacja, lepiej zostawić jak jest
MULAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
