Zamknięty Temat
Stary 19-09-2011, 18:15   #1
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie objawy uszkodzonego czujnika wału korbowego
Generalnie nie ma tematu gdzie ktoś by jasno napisał jakie są przyczyny uszkodzonego/wadliwego czujnika wału korbowego.
Czy ktoś zna te przyczyny? bo z tego co czytałem podobne symptomy można podpisać pod czujnik rozrządu
SrebnaStrzała jest offline
Stary 19-09-2011, 19:08   #2
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Odp: objawy uszkodzonego czujnika wału korbowego
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wada fabryczna, "zmęczenie materiału", nic nie jest wieczne - ma prawo sie uszkodzić, uszkodzenie mechaniczne przez (tu wymień sobie z tysiac róznych rzeczy), uszkodzenie elektryczne
Stary 19-09-2011, 19:33   #3
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
No tak ale przecież to nie jest jakieś skomplikowane urządzenie więc aż dziwne że się może "wyeksploatować"
To jeszcze zapytam jakie są najczęstsze objawy problemów z tą czujką ?
Stary 19-09-2011, 19:38   #4
Slawko
Postów: n/a
to zwykła cewka na rdzeniu, moze sie wyeksploatować, poprzez np. przegrzanie cewki.
najczęstsze i jedyne to nie odpala, ogólnie znika bądź zanika jakakolwiek praca układu zapłonowego.
Stary 19-09-2011, 19:43   #5
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok ale to samo jest też dla czujnika położenia wałka rozrządu.
U mnie czujka rozrządu właśnie unieruchomiła auto. Z tego co piszesz czujka korbowa też może to zrobić hmm no to chyba czas wymienić bo coś czasem odpala i trzyma niskie obroty przez chwile.
Stary 19-09-2011, 19:53   #6
Slawko
Postów: n/a
nie to samo. czujnik jako czujnik (budowa) jest identyczne, ale maja zupełnie inne zadanie i objawy uszkodzenia.
Czujnik położenia wału to dla kompa sterującego zegar, wzorzec taktu, takie coś jak rdzeń kregowy dla Ciebie. Jak padnie, to leżysz plackiem i możesz tylko nasłuchiwać i wypatrywać. nie wiem do czego to porównać.
Stary 19-09-2011, 19:57   #7
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Mam dwie opcje albo kupiony nowy szary czujnik rozrządu jest skopany albo szwankuje ten od wału bo resztę już wykluczyłem. Dlatego zastanawia mnie zasada działania tego drugiego i już mniej więcej wiem o co chodzi.
Stary 19-09-2011, 19:57   #8
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Objawy walnietego czujnika rozrzadu sa takie, ze nie odpala ale tez moze i odpalac tylko nierowno chodzic. Jesli ktos zna jaka powinna byc opornosc na danym czujniku to mozesz sobie pomierzyc miernikiem.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline
Stary 19-09-2011, 20:14   #9
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
no kurcze to nowy czujnik byłby walnięty ?
Stary 19-09-2011, 20:21   #10
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Zawsze moze byc jakas felerna partia albo poprostu pechowo trafiles. Calkiem mozliwe, ze trafiles na uszkodzony czujnik, a znajac zycie czujnika raczej napewno w ramach gwarancji nie wymienia.
Moje Mondeo
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
