28-03-2006, 17:05 | #1 |
Zarejestrowany: 20-03-2006
Model: focus
Silnik: 1.8tdci
Postów: 5
Szarpie
Cześć.
Od pewnebo czasu zaczął mi szarpać. Kiedy jadę ze stałą prędkoscią powiedzmy 60km/h na 4 biegu odczuwalne jest delikatne szarpanie. Przeczyszczenie przepływomierza i skasowanie kompa nie pomogło! Pomocy!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-03-2006, 17:25 | #2 |
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Cougar/Mondeo/S-max
Silnik: 2.5i/3.0i/2.0d
Rocznik: 1998/2005/2007
Postów: 283
A czy jezdzisz wtedy na kilmie czy bez :fcp9
Pytam dlatego, bo u mnie tak sie dzieje ostanio (w tamtym roku tez tak bylo) jak wlacze klime po zimie i sie znowu okazalo, ze ubylo za duzo czynnika :fcp11 i zawor sprezarki sie wlacza i po 5 sekundach wylacza (bo jest za male cisnienie) i po 10 sekundach znowu wlacza i tak w kolko. A w momencie kiedy zawor jest zalaczony silnik zwieksza troszke obroty o ok 200 obr/min i jest to szczegolnie denerwujace przy jezdzie ze stala predkoscia, szczegolnie na wysokich biegach, np. na 5ce auto przyspiesza z 70 na 80 km/h :fcp7 :fcp11 A bez klimy u mnie w ulewie jechac sie nie da (i mimo ze jest malo czynnika na schlodzenie to wystarcza na odparowywanie szyb).
Pozdrawiam Tomek |
28-03-2006, 17:32 | #3 |
Zarejestrowany: 10-02-2005
Postów: 13
sprawdż przewody wysokiego napięcia i ewentualnie świece
apropo przepływomierza to może on być uszkodzony nawet jeśli drucik z rezystorem jest cały ale myślę że to nie będzie to szarpanie może mieć także związek z zasysaniem lewego powietrza ale jeżeli nie jeżdzi na gazie to nie będzie to odczuwalne a więc tak jak już napisałem postawiłbym na przewody lub świece jeżeli były dawno wymieniane
z poważaniem Piotr Mondi 2.5 V6 95' |
29-03-2006, 19:27 | #4 |
Zarejestrowany: 31-07-2005
Postów: 14
Ja odczuwalem szarpania delikatne przy predkosciach ok. 70-90km/h
Poczytalem na forum, zajrzalem w ciemnym miejscu pod maske z zapalonym silnikiem i bylo widac przebicia na przewodaz zapłonowych. Po wymienie przewodów zapłonowych i świec (na oryginalne) wszystko wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Maciek
Ford Mondeo 1.8 kombi Automat - BRC Sequent 24, alufelgi Kraków/Jasło |
29-03-2006, 19:41 | #5 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-10-2005
Postów: 232
czyżby zawór odpowietrzania skrzyni korbowej? walcze teraz z nim w escorcie 1.6 16V
(świece i przewody mam nowe, 4 dni temu założone, motorcrafta i szarpania nie ustąpiły)
Pozdrawiam Jarek | Black MoonDeo '12 - obecnie | Silver Ssss-max '07 - odjechał w dobre ręce | |
30-03-2006, 07:18 | #6 |
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
czyli trzeba przeczyscic ta gabkę w obudowie filtra powietrza??? pytam bo w sobote robie "wiosenne" sprzatanie i chciłabym zając sie wszystkim co sie da i wymaga wyczyszczenia po zimie!!!!a u mnie tez tak"poszarpuje"czasem!!! wiec ta gabka???
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi |
30-03-2006, 07:37 | #7 | |
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-?? Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta |
30-03-2006, 07:47 | #8 |
Postów: 1,529
swiece i przewody mam z przebiegiem ok 20 000km wiec powinno byc z nimi byc poki co ok, w sobotę wyczyszcze ta gabkę-tylko pamietam ze kiedys o tym na forum było-jedni radzili przeczyscic inni mowili ze ta gabka wręcz powinna byc "zaoliwiona"ale chyba stanęło na tym ze ma byc czysta?!!!!???
benzynka extrakcyjna ją potraktować?czy czym innym? pozdrowionka!
30-03-2006, 08:05 | #9 | |
Model: focus
Silnik: 1.8tdci
Postów: 5
30-03-2006, 08:29 | #10 |
Zarejestrowany: 18-02-2004
Postów: 226
umnie również troszkę szarpie (taka czkawka na niskich obrotach w czasie jazdy przy delikatnym naciśnięciu na pedał) Mam błąd czujnika położenia przepustnicy albo pedału gazu (jeżeli jest tam jakiś czujnik).
