Stary 05-02-2008, 20:24   #1
somer
Zarejestrowany: 14-01-2008
Postów: 83
Domyślnie Samopozomujące teleskopy
Czy kombiki miały montowanne z tyłu teleskopy samopozimujące?
Kiedyś coś takiego obiło mi się o uszy.
Jeśli tak to jak toto rozoznać?
somer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2008, 21:00   #2
drummer44
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-09-2007
Model: mondeo MK4
Postów: 41
Domyślnie Re: Samopozomujące teleskopy
Miały ,niestety-bo drogie w wymianie.Minimum 800 zł. sztuka.Poznać je można po tym ,że wyglądają "odwrotnie" w stosunku do zwykłych.Tj.tłoczysko jest na dole otoczone taką osłoną karbowaną z gumy.Są też sporo grubsze niż zwykłe.Ja zmieniłem na zwykłe tylko ,że trzeba zmieniać razem ze sprężyną.Przy samopoziomujących sprężyna ma 11,5 mm. grubości w stosunku do 13 mm. w zwykłych sprężynach.A w MK2 sprężyny były jeszcze grubsze coś koło 17-19 mm.
drummer44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2008, 21:02   #3
somer
Postów: 83
Ale wszystkie miały,czy tylko wybrane modele?
Stary 05-02-2008, 21:03   #4
drummer44
Imię: Andrzej
Model: mondeo MK4
Postów: 41
Oczywiście ,że wybrane- amory są dość drogie a Niemcy oszczędni.
Stary 06-02-2008, 07:48   #5
PabloG
Zarejestrowany: 18-02-2004
Postów: 226
Zaintrygowała mnie sprawa sprężyn.
Sam mam zawieszenie samopoziomujące i przebieg 200kkm na amortyzatorach.
Przymierzam się do zmiany amorów i jestem trochę zaskoczony że trzeba wymieniać w raz z sprężynami. Kiedyś słyszałem że po kolorze można poznać twardość sprężyn. Osobiście chciałbym trochę zmiękczyć auto (jeżdżę po bardzo dziurawym Wrocławiu), wiedz może pozostawić te 11mm sprężyny?
PabloG
PabloG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2008, 08:36   #6
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
przy zmianie z nivo na zwykłe trzeba wymieniać sprężyny, bo tyłek asfalt będzie rysował. tak dla info: 1 amorek nivo kosztuje >1500zł.
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2008, 08:44   #7
drummer44
Imię: Andrzej
Model: mondeo MK4
Postów: 41
Witam ,jeśli nie zmienisz sprężyn przy zmianie amorów to owszem tył będzie bardziej miękki(sam tak miałem przez jakieś 5000 km.-też nie wiedziałem o konieczności zmiany sprężyn,nie mówiąc o mechaniorach) ,ale dzięki pomocy kolegi z forum dowiedziałem się,że zniszczę w krótkim czasie nowe amory.Dzieje się tak ponieważ sprężyna 11,5 mm. bez względu na stopień twardości jest za miękka i amor nie pracuje -jest dociśnięty masą auta na maksa w dół i grozi mu wyciśnięcie z niego zawartości przy mocniejszym dobiciu.Zresztą po wyjęciu sprężyn widać było ,że są mocno wyślizgane w okolicach górnego mocowania,co świadczy o tym ,że były mocno ściśnięte i nie pracowały całym skokiem.
Stary 06-02-2008, 08:46   #8
drummer44
Imię: Andrzej
Model: mondeo MK4
Postów: 41
Aż tak nisko nie stał :556: ,a amora nivo nowego widziałem na aledrogo za ok.800 złociszy -oczywiście nie orginał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
