28-10-2010, 15:51 | #1 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 13-10-2010
Silnik: 1.8
Zaworki wtryskiwaczy , po wymianie nie odpala
Witam, mam taki problem w Mondeo 2003r. 130KM 2.0 TDCi wymieniłem zaworki wtryskiwaczy w trzech cylindrach po wymienie nie pali na te trzy cylindry. Jeśli zamienię zaworki z powrotem również nie odpala. Czy ktoś się spotkał z takim problemem lub wie jak sobie z tym poradzić? Proszę o pomoc
28-10-2010, 17:32 | #2 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Odp: Zaworki wtryskiwaczy , po wymianie nie odpala
zapowietrzony układ wtryskowy. odkręć o 1 obrót te metalowe przewody wysokiego ciśnienia na wtryskiwaczach. zdejmij wtyczki sterowania z każdego wtryskiwacza i niech ktoś kręci rozrusznikiem a ty dokręcaj te przewody, na których pojawi się paliwo. a na przyszłość wymieniaj zaworki pojedynczo na nie wszystkie na raz. po wymianie elementy (zaworek, rozpylacz) w danym wtryskiwaczu zamontuj go, odpowietrz przewód paliwa i odpal. jak praca silnika się unormuje to dopiero wymieniaj następny. w taki sposób od razu wyłapiesz czy dobrze złożyłeś i zamontowałeś dany wtryskiwacz.
28-10-2010, 17:55 | #3 |
Imię: Karol
Silnik: 1.8
Wielkie dzięki za podpowiedź jutro będę próbował. Mam nadziję że to własnmie to bo juz nie wiem co robić, acz kolwiek wydaje mi się że układ nie był nzapowietrzony. W każdym bądź razie spróbuję
28-10-2010, 18:16 | #4 |
Żadnych kostek nie ściągaj !!
Jak tak zrobiłem, włączyłem zapłon i dupaaa...CHECK ENGINE. Podjechał gość z komputerem, podpiął i pierwsze pytanie: "Odpinał Pan kostki z wtryskiwaczy?" |
28-10-2010, 18:28 | #5 |
Zarejestrowany: 28-10-2010
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 9
moja historia jest bardzo dziwna. Naprawiali mi rozrusznik - naprawili ale prawdopodobnie zahaczyli wezyk stalowy ktory wychodzi od pompy wtryskowej do listwy rozdzielajacej rope na wtryski...byl wyciek przy listwie, wymienilem za 170zl otyginalny metalowy przewod, ale auto sie prawdopodobnie zapowietrzylo...dlugo krecilem i nie odpalal...probowalem pompka i nie odpalil...w koncu sholowalem na inny warsztat...tam podejrzewali ze przegrzalem swiece zarowe i przekaznik sterujacy swiecami zarowymi.....padl tez bezpiecznik 60A, okazalo sie ze swiece sa dobre przekaznik od swiec podobno tez a w ostatecznosci auto juz odpala ...ale wogole nie reaguje na gaz...pali jakby tylko na niskich obrotach.... podlaczylem komputer pokazal 3 bledy : niski stan napiecia akumulatora P1631 (ZAP) przekaznik glowny centralki silnika P2288 (ZAP) cisnienie kontroli wtryskiwacza powyzej poziomu oczekiwanego usunalem te bledy i nic... jestem w kropce;( prosze o pomoc.... |
28-10-2010, 18:28 | #6 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jeśli kostki? bo jeśli masz namyśli te szare wtyczki, to nie rozumiem czemu miałby ich nie odpinać? Wiele razy je odpinałem i nic złego się nie działo.
28-10-2010, 18:41 | #7 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
28-10-2010, 18:57 | #8 | |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Weź do ręki wymontowany zworek ( bo rozumiem, że masz któreś wymontowane i że też na nich nie odpala ) i sprawdź czy ten "grzybek" w zaworku luźno chodzi. Powinien bez problemu wysunąć się z gniazda. Jeśli wysuwa się ciężko albo wcale to wtryskiwacz nie ruszy. Niedokładne odpowietrzenie układu i długie kręcenie z podłączonymi wtyczkami powoduje, że zaworek może się bardzo szybko zatrzeć. |
28-10-2010, 18:58 | #9 | |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
28-10-2010, 19:06 | #10 | |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
miałem już takie objawy że było niby wszystko ok ale jak silnik był rozgrzany a jak ostygł to wracało jak bumerang i silnik znowu nie pracował prawidłowo i kopcił jak szalony |
