Stary 28-03-2006, 17:05   #1
pawlik126
Zarejestrowany: 20-03-2006
Model: focus
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Szarpie
Cześć.
Od pewnebo czasu zaczął mi szarpać. Kiedy jadę ze stałą prędkoscią powiedzmy 60km/h na 4 biegu odczuwalne jest delikatne szarpanie. Przeczyszczenie przepływomierza i skasowanie kompa nie pomogło!
Pomocy!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawlik126 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2006, 17:25   #2
Tom303
Avatar Tom303
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Cougar/Mondeo/S-max
Silnik: 2.5i/3.0i/2.0d
Rocznik: 1998/2005/2007
Postów: 283
Domyślnie
A czy jezdzisz wtedy na kilmie czy bez :fcp9
Pytam dlatego, bo u mnie tak sie dzieje ostanio (w tamtym roku tez tak bylo) jak wlacze klime po zimie i sie znowu okazalo, ze ubylo za duzo czynnika :fcp11 i zawor sprezarki sie wlacza i po 5 sekundach wylacza (bo jest za male cisnienie) i po 10 sekundach znowu wlacza i tak w kolko. A w momencie kiedy zawor jest zalaczony silnik zwieksza troszke obroty o ok 200 obr/min i jest to szczegolnie denerwujace przy jezdzie ze stala predkoscia, szczegolnie na wysokich biegach, np. na 5ce auto przyspiesza z 70 na 80 km/h :fcp7 :fcp11 A bez klimy u mnie w ulewie jechac sie nie da (i mimo ze jest malo czynnika na schlodzenie to wystarcza na odparowywanie szyb).
Tomek
Tom303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2006, 17:32   #3
elko
Zarejestrowany: 10-02-2005
Postów: 13
Domyślnie
sprawdż przewody wysokiego napięcia i ewentualnie świece
apropo przepływomierza to może on być uszkodzony nawet jeśli drucik z rezystorem jest cały ale myślę że to nie będzie to
szarpanie może mieć także związek z zasysaniem lewego powietrza ale jeżeli nie jeżdzi na gazie to nie będzie to odczuwalne
a więc tak jak już napisałem postawiłbym na przewody lub świece jeżeli były dawno wymieniane
z poważaniem Piotr
Mondi 2.5 V6 95'
elko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2006, 19:27   #4
MicKiewicz
Zarejestrowany: 31-07-2005
Postów: 14
Domyślnie
Ja odczuwalem szarpania delikatne przy predkosciach ok. 70-90km/h
Poczytalem na forum, zajrzalem w ciemnym miejscu pod maske z zapalonym silnikiem i bylo widac przebicia na przewodaz zapłonowych. Po wymienie przewodów zapłonowych i świec (na oryginalne) wszystko wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Maciek
Ford Mondeo 1.8 kombi Automat - BRC Sequent 24, alufelgi
Kraków/Jasło
MicKiewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2006, 19:41   #5
Jarcio
Avatar Jarcio
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-10-2005
Postów: 232
Domyślnie
czyżby zawór odpowietrzania skrzyni korbowej? walcze teraz z nim w escorcie 1.6 16V
(świece i przewody mam nowe, 4 dni temu założone, motorcrafta i szarpania nie ustąpiły)
Pozdrawiam Jarek
| Black MoonDeo '12 - obecnie | Silver Ssss-max '07 - odjechał w dobre ręce |
Jarcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2006, 07:18   #6
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
Domyślnie
czyli trzeba przeczyscic ta gabkę w obudowie filtra powietrza???
pytam bo w sobote robie "wiosenne" sprzatanie i chciłabym zając sie wszystkim co sie da i wymaga wyczyszczenia po zimie!!!!a u mnie tez tak"poszarpuje"czasem!!!
wiec ta gabka???
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2006, 07:37   #7
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie
Napisał adi
Przeczyścić nie zaszkodzi. Na forum o tym kiedyś było i komuś to pomogło na podobne obawy jakie ty masz. Ja też miałem podobne objawy. W pierwszej kolejności przczyściłem właśnie wyczyściłem tą gabkę, trochę pomogło, ale dopiero wymiana świec i przewodów WN pomogła.
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2006, 07:47   #8
adi
Postów: 1,529
Domyślnie
swiece i przewody mam z przebiegiem ok 20 000km wiec powinno byc z nimi byc poki co ok, w sobotę wyczyszcze ta gabkę-tylko pamietam ze kiedys o tym na forum było-jedni radzili przeczyscic inni mowili ze ta gabka wręcz powinna byc "zaoliwiona"ale chyba stanęło na tym ze ma byc czysta?!!!!???
benzynka extrakcyjna ją potraktować?czy czym innym?
pozdrowionka!
Stary 30-03-2006, 08:05   #9
pawlik126
Model: focus
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie
Napisał Tom303
narazie jeżdże bez klimy. Świece sprawdzałem i wyglądają na dobre, gąbkę też wymieniłem na nową. Szfagier obstawia na czujnik położenia przepustnicy (tzn. potencjometr przepustnicy)!!
Stary 30-03-2006, 08:29   #10
PabloG
Zarejestrowany: 18-02-2004
Postów: 226
Domyślnie
umnie również troszkę szarpie (taka czkawka na niskich obrotach w czasie jazdy przy delikatnym naciśnięciu na pedał) Mam błąd czujnika położenia przepustnicy albo pedału gazu (jeżeli jest tam jakiś czujnik).
PabloG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:18.
