Stary 02-03-2011, 11:19   #1
pietrek00
Avatar pietrek00
Zarejestrowany: 23-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 156 HP
Postów: 87
Domyślnie Astra nie jedzie na PB, czy to emulator?
Witam. Dziś pojawił się problem z moją astrą f 1.6hp. Od jakiegoś czasu wydaję mi się ze astra mimo jazdy na gazie podbiera mi benzyne. Dzis przez pomyłke odpaliłem ją na gazie (silnik był gorący). Od razu wyskoczył błąd silnika to pomyślałem ze ją zgaszę i odpale na benzynie. Od tego czasu nie moge jej uruchomić na benzynie. Gdy trzymałem jej wysokie obroty na gazie i przełączyłem na benzyne, autu spadały obroty az do zgaśnięcia. Odpalenie na hol też nic nie dało. Wygląda na to jakby coś blokowało paliwo jakiś zawór lub coś podobnego. Układ elektroniczny mojej instalacji to STAG L i nie mam pojęcie czy to jest emulator czy trzeba gdzieś indziej go szukać. Dodaje zdjęcie może coś ktoś będzie wiedział. Za wszelkie sugestie będę wdzięczny. pozdrawiam
Typ Pliku: jpg DSC00028.jpg (83.9 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00030.jpg (91.2 KB, 13 wyświetleń)
pietrek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2011, 20:27   #2
mariusz774
Avatar mariusz774
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie Odp: Astra nie jedzie na PB, czy to emulator?
W fordzie spróbowałbym najpierw resetu kompa
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
mariusz774 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2011, 22:49   #3
pietrek00
Avatar pietrek00
Postów: 87
Reset to była moja pierwsza myśl i od razu to sprawdziłem, ale bez oczekiwanego efektu. Ale dzięki za odpowiedź.
Stary 03-03-2011, 00:04   #4
mouzes
Avatar mouzes
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
miałem kiedyś taki problem w scorpiu, ale miałem tam instalację 2 generacji, a wina leżała w samej centralce. Po wymianie centralki wszystko wróciło do normy
mouzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 11:24   #5
pietrek00
Avatar pietrek00
Postów: 87
Ta moja instalacja to chyba tez 2 generacja? Czy się myle. Dodam jeszcze że gdy wymieniałem filtr gazu, zakręciłem butle i czekałem az spali cały gaz z przewodów i powinien zgasnąć. Samochod nie zgasł dalej pracował na benzynie. A wczesniej wymieniałem filtr to auto po zakręceniu butli zgasło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
