Stary 14-12-2013, 22:05   #1
Paweł5
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Focus I hatchback po liftingu
Silnik: benzyna
Postów: 156
Domyślnie Czy około 3-5 mm więcej oleju może realnie zaszkodzić?
Witam serdecznie. Kilka dni temu wymieniałem w warsztacie olejarskim olej w focusie 1.6 (benzyna) i specom trochę się przelało ponad max na bagnecie. Po przyjeździe do domu i ostudzeniu silnika sprawdziłem stan i wyszło że jest jakieś 3 do 5mm ponad max. I mam pytanie czy jechać gdzieś do mechaników na odessanie nadmiaru czy można przyjąć że taka ilość nie jest szkodliwa. Aha zaznaczę, że nie jestem zwolennikiem jazdy szaleńczej więc na wysokie obroty raczej mojego fordzika nie wciągam. Z góry dziękuję z porady. Pozdrawiam. Aha olej to standardowy 5w30.
Paweł5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2013, 23:28   #2
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Domyślnie Odp: Czy około 3-5 mm więcej oleju może realnie zaszkodzić?
jak mi w ASO przelali to na drugi dzień ściągnęli, nie na darmo jest min i max... Różne silniki różnie reagują na nadmiar oleju, zazwyczaj po pewnym czasie pójdą uszczelki i nadmiar znajdzie sobie ujście...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2013, 23:52   #3
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 250
Napisał Andrzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. "Max" to maksymalny poziom oleju i bez względu na wszystko należy tego przestrzegać. A mechanik, który nie potrafi nalać odpowiedniej ilości oleju do silnika powinien chyba zmienić zawód - prostszej czynności przy aucie raczej nie ma, a jeszcze ją spaprać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 00:01   #4
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Napisał kael82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie raz i nie dwa zdziwiłem się co mechanik może spaprać... ale to temat na inny temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2013, 00:13   #5
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Postów: 250
Heheh... To fakt. Też miałbym co pisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Także Pawel5, oleju ma być nie więcej jak "max", a najbardziej optymalnie będzie - moim zdaniem - w połowie (ewentualnie 3/4) wysokości między "min" a "max" na bagnecie.
Stary 15-12-2013, 00:26   #6
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Czytałem ostatnio jakieś opracowanie, gdzie autor twierdził, że latem lepiej trzymać poziom oleju pod max, bo więcej oleju lepiej chłodzi silnik, a zimą pod min, bo im mniej gęstego oleju w niskich temperaturach, to lepiej zapalić silnik...
Sam staram się trzymać poziom ok 3/4 cały czas...
Stary 15-12-2013, 08:26   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
milimetr nic silnikowi nie zrobi, lepiej sobie trzymać olej na 3\4 ale za duży stan wywali zaraz simmery i słabe punkty w uszczelkach
nie mówie już o takim stanie oleju, gdzie na dzień dobry wał wali o taflę oleju
Stary 15-12-2013, 11:54   #8
wedeldax
Avatar wedeldax
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1,4
Postów: 37
Dokładnie, zgadzam się z wami, po coś są ograniczenia na min i na max, Jak nazwa wskazuje max nie powinno sie przekraczac. To tak jak z witaminami w organizmie, są potrzebne aby nie chorowac ale nie moze ich byc za duzo bo wowczas rowniez zachorujemy (takie porownanie mi przyszlo do glowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Ja również staram się mieć na 3/4 uważam to za optymalną ilość.
wedeldax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 12:14   #9
thomas77
Avatar thomas77
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
Nie pozostaje ci nic innego jak odessać lub zlać trochę oleju...
thomas77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 13:39   #10
Paweł5
Silnik: benzyna
Postów: 156
Dzięki koledzy za informację, a mam takie pytanie czy rurka od kroplówki wejdzie w rurkę od bagnetu żeby odessać, bo mam możliwość taką metrową sobie skombinować tylko musiałbym podjechać do znajomego co ma takie rupiecie w domu. Czy ktoś z was może próbował w ten sposób nadmiar odessać dużą strzykawą?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
