Stary 27-09-2023, 15:57   #181
fajex
Avatar fajex
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 Rs, Puma
Silnik: 2.3 350KM, 1.0 155KM
Rocznik: 2016, 2021
Postów: 62
Domyślnie Odp: dystanse poszerzajace
Ja na twoim miejscu najpierw bym obniżył o te 3-4cm a później dopiero dobrałbym dystans. Ja w st220 miałem eibacha i dystanse 22m ale spokojnie by 25mm podeszły tylko że w st są szersze błotniki przednie.
fajex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2023, 18:16   #182
johnny11p
Zarejestrowany: 20-08-2014
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Myślałem, że może ktoś już kombinował tak jak ja i może coś doradzi. Chyba zrobię tak jak mówisz. Dzięki za poradę
johnny11p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2024, 13:00   #183
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 141
Napisał johnny11p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eibachy mam upatrzone, tylko nie wiem jakie dobrać do jakich dystansów. Obie wymienione wyżej felgi mają ET 52,5, ale dla mnie ET to czarna magia i nie do końca to rozumiem.
ET to odległość środka felgi od pkt przylegania felgi do tarczy.
Jeśli masz ET52,5 to środek felgi( i środek opony) będzie 52,5 mm od punktu mocowania.
Jeśli założysz felgę ET 45 to 52,5 - 45 = 7,5 . Czyli środek felgi ( i opony) będzie wysunięty na zewnątrz o 7,5 mm.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to to tylko jeden z czynników bo w grę wchodzi jeszcze możliwa zmiana szerokości felgi , więc prosto jest jak masz taką samą oponę i szerokośc felgi a zmienia się tylko ET.
Co się zmienia przy zmianie ET już wiesz. Jeśli dajesz oponę szerszą o 10 mm ( czyli 5 do środka i 5 na zewnątrz) to masz, że nowa opona wyjedzie 7,5+5 =12,5 mm na zewnątrz .
Pamiętaj , że trzeb auwzględnić rozmiaty opony a nie samej felgi.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2024, 11:03   #184
johnny11p
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Dzięki za łopatologiczne wyjaśnienie sprawy. Sprawdziłem sobie tę stronkę i teoretycznie koła, które mam niewiele różnią się od tych, które zamówiłem (zresztą to widać na niejednym zdjęciu w necie). Tak czy siak planuję już na nowych kołach wszystko pomierzyć, ale finalnie i tak skonsultuję wszystko ze swoim mechanikiem. Także dzięki za merytoryczny komentarz, często o to ciężko na takich forach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
