14-06-2007, 07:28 | #1 |
Zarejestrowany: 10-01-2007
Model: fiesta mk4
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 12
Uciążliwa jedna świeca
Mam pytanko odnośnie świecy. Od zakupu auta mam problem z świecą (druga licząc od prawej strony) otóż co jakiś czas samochód zaczyna falować na wolnych czasami gaśnie trzęsie się silnik po prostu nie pali na jeden gar. Zawsze jest to wina tej świecy, po jej wykręceniu okazuje się że jest cała czarna i nie dziwie się że nie pali. Mam pytanie dlaczego tak się dzieje? Pozostałe świece są ok!!!! Tylko ta jedna zawsze się tak brudzi!! Pozdrawiam |
14-06-2007, 07:47 | #2 |
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Sprawdź stopień sprężania i zawory.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić. |
14-06-2007, 12:47 | #3 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
shadow112, :fcp20 jeśli to ciągle ta sama świeca - wyczyść gniazdo kabla WN w module zapłonowym; także sam kabel może być "walnięty" Najlepiej zafunduj sobie nowe kable; może też warto by już wymienić świece właśnie? :fcp4
15-06-2007, 21:04 | #4 |
Zarejestrowany: 14-05-2007
Postów: 8
Kable można sprawdzić.Odpal silnik niech sobie chodzi na wolnych obrotach a ty chwyć za przewód na tej świecy i po mału zdejmij ze świecy i trzymaj kabel na takim dystansie aby iska z przewodu swobodnie przeskakiwała w okolice świecy.Usłyszysz specyficzny odgłos przeskoku iskry.Jesli iskra skacze to nie ma powodu by wymieniać przewody.Musisz sprawdzić ciśnienie!!!Jeśli się okaże że na tym cylindrze jest dosyć spora różnica to kwestia jest prosta albo pierścienie albo zawór się wypalił bądź wykruszył.Zdjęcie głowicy cie czeka kolego.Przy okazji możesz sprawdzić luz zaworowy może zawór jest podparty bądź dźwigienka wyłamana
01-02-2009, 07:54 | #5 |
Zarejestrowany: 01-02-2009
Re: Uciążliwa jedna świeca
Miałem podobnie w swoim Escorcie 1.4i '90r.
Jednak ani świece ani kable, tylko samoregulator. Odkręcamy pokrywę z zaworów, tam są samoregulatory, nie powinny dać się wcisnąć. Jak się wciska to znaczy że nie trzyma oleju. Mój się przetarł od dołu , nie nabierał oleju i nie podawało mieszanki. Wymieniłem samoregulator i śmiga. |
01-02-2009, 10:12 | #6 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
shadow112, a jakie jest zurzycie oleju?,jesli duze to pierścienie popękane i dlatego swieca cała czarna zawęglona
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
01-02-2009, 10:46 | #7 | ||
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
01-02-2009, 14:01 | #8 | ||
Penie tak. Sprawdze za jakiś czas co sie z nim dzieje i jak będzie trzeba to będę musiał wymienić wałek, no chyba że wózek się wcześniej rozleci. Dzięki pozdro |
01-02-2009, 18:46 | #9 |
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
shadow112, A tak właściwie o jakim modelu forda rozmawiamy?
01-02-2009, 19:29 | #10 |
Zarejestrowany: 11-06-2007
Model: Fiesta/ Scorpio
Silnik: 1.3 CLX/ 2.5 TD
Rocznik: 1992/1993
Postów: 113
No właśnie zasadnicze pytanie jaki to fordGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Kolego shadow112 uzupelnij profil Pozdro
W drzewo najłatwiej wjechać na zakręcie. . . |
