Stary 13-03-2024, 12:06   #1
pieczarka9
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-10-2021
Model: Ford Mondeo mk3
Postów: 13
Domyślnie 1.9 TDI ciężko odpala na zimnym silniku
Witam od tygodnia zauważyłem że zaczął mi ciężko odpalać po dłuższym postoju, nawet gdy temperatury są w okolicach 15 stopni. Muszę kręcić nieraz z 7 8 razy żeby zaskoczył, jak już odpali, to wystarczy że pochodzi parę sekund i później odpala już od strzału normalnie, nieważne czy silnik jest ciepły, czy zimny, wystarczy te pierwsze odpalenie i później jest ok, na vagu wyszedł mi błąd 17958,fakt że na listwie od świec nie ma napiecia, ale chyba przy tych temperaturach to nieistotne. Po odpieciu wtyczki od czujnika tem. cieczy także nie odpala, więc czujnik też odpada chyba. Przeczytałem też żeby ustawić go na noc tak, żeby tył auta był wyżej, zrobiłem to lecz także nie dało to efektu, jakieś pomysły koledzy? Czy może to być zapchany filtr paliwa, albo walnięty zaworek zwrotny? Chodzi o Forda Galaxy 1.9 TDI 2000 rok, 110 koni, pzdr
Ostatnio edytowane przez pieczarka9 ; 13-03-2024 o 12:11
pieczarka9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2024, 20:52   #2
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Domyślnie Odp: 1.9 TDI ciężko odpala na zimnym silniku
Jeżeli tylko na zimnym to sprawdź czy się nie zapowietrza, częsta przypadłość. Jakby na ciepłym był ten problem to kąt wtrysku do sprawdzenia jak to VP.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
