05-02-2008, 20:24 | #1 |
Zarejestrowany: 14-01-2008
Postów: 83
Samopozomujące teleskopy
Czy kombiki miały montowanne z tyłu teleskopy samopozimujące?
Kiedyś coś takiego obiło mi się o uszy. Jeśli tak to jak toto rozoznać? |
05-02-2008, 21:00 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-09-2007
Model: mondeo MK4
Postów: 41
Re: Samopozomujące teleskopy
Miały ,niestety-bo drogie w wymianie.Minimum 800 zł. sztuka.Poznać je można po tym ,że wyglądają "odwrotnie" w stosunku do zwykłych.Tj.tłoczysko jest na dole otoczone taką osłoną karbowaną z gumy.Są też sporo grubsze niż zwykłe.Ja zmieniłem na zwykłe tylko ,że trzeba zmieniać razem ze sprężyną.Przy samopoziomujących sprężyna ma 11,5 mm. grubości w stosunku do 13 mm. w zwykłych sprężynach.A w MK2 sprężyny były jeszcze grubsze coś koło 17-19 mm.
05-02-2008, 21:02 | #3 |
Postów: 83
Ale wszystkie miały,czy tylko wybrane modele?
05-02-2008, 21:03 | #4 |
Imię: Andrzej
Model: mondeo MK4
Postów: 41
Oczywiście ,że wybrane- amory są dość drogie a Niemcy oszczędni.
06-02-2008, 07:48 | #5 |
Zarejestrowany: 18-02-2004
Postów: 226
Zaintrygowała mnie sprawa sprężyn. Sam mam zawieszenie samopoziomujące i przebieg 200kkm na amortyzatorach. Przymierzam się do zmiany amorów i jestem trochę zaskoczony że trzeba wymieniać w raz z sprężynami. Kiedyś słyszałem że po kolorze można poznać twardość sprężyn. Osobiście chciałbym trochę zmiękczyć auto (jeżdżę po bardzo dziurawym Wrocławiu), wiedz może pozostawić te 11mm sprężyny? Pozdrawiam PabloG |
06-02-2008, 08:36 | #6 |
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
przy zmianie z nivo na zwykłe trzeba wymieniać sprężyny, bo tyłek asfalt będzie rysował. tak dla info: 1 amorek nivo kosztuje >1500zł.
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d |
06-02-2008, 08:44 | #7 |
Imię: Andrzej
Model: mondeo MK4
Postów: 41
Witam ,jeśli nie zmienisz sprężyn przy zmianie amorów to owszem tył będzie bardziej miękki(sam tak miałem przez jakieś 5000 km.-też nie wiedziałem o konieczności zmiany sprężyn,nie mówiąc o mechaniorach) ,ale dzięki pomocy kolegi z forum dowiedziałem się,że zniszczę w krótkim czasie nowe amory.Dzieje się tak ponieważ sprężyna 11,5 mm. bez względu na stopień twardości jest za miękka i amor nie pracuje -jest dociśnięty masą auta na maksa w dół i grozi mu wyciśnięcie z niego zawartości przy mocniejszym dobiciu.Zresztą po wyjęciu sprężyn widać było ,że są mocno wyślizgane w okolicach górnego mocowania,co świadczy o tym ,że były mocno ściśnięte i nie pracowały całym skokiem.
06-02-2008, 08:46 | #8 |
Imię: Andrzej
Model: mondeo MK4
Postów: 41
Aż tak nisko nie stał :556: ,a amora nivo nowego widziałem na aledrogo za ok.800 złociszy -oczywiście nie orginał
