29-12-2008, 17:04 | #1 |
Zarejestrowany: 29-12-2008
drgania kierownicy przy malych predkosciach co moze byc
przy malych predkosciach odczowam drgania kierownicy czy to moze byc wina opon czy moze cos innego?
02-01-2009, 18:16 | #2 |
Zarejestrowany: 11-06-2007
Model: Fiesta/ Scorpio
Silnik: 1.3 CLX/ 2.5 TD
Rocznik: 1992/1993
Postów: 113
Re: drgania kierownicy przy malych predkosciach co moze byc
Po pierwsze jak zahamowałeś ostro zdarłeś laki to masz ubytek i kierownica musi latać nic nie zrobisz!
Druga opcja zrób zbieżność jesli naprawiałeś coś w aucie z przodu Trzecia opcja wyważ koła Czwarta opcja pijany mechnik założył Ci lewe na prawe, prawe na lewe koło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Inne opcje: stabilizator, tuleje, sworzenie wahacza, albo coś innego rozklekotanego najlepiej poskacz po aucie i sprawdz czy coś słychać kopnij w koła albo je rozbujaj Przyjemnosci i napisz jak postępy jak to wykluczysz bedziemy myślec dalej.
W drzewo najłatwiej wjechać na zakręcie. . . |
03-01-2009, 07:53 | #3 | |
Zarejestrowany: 30-11-2008
Model: FIESTA MKIV
Silnik: 1.8D Endura DE
Postów: 10
Podejrzewam, że koła zapomniały co to jest wyważarka... Ale oczywiście mogą być inne opcje wymienione przez kolegę neos64
edamus, bibamus, gaudeamus! Post mortem nulla voluptas |
03-01-2009, 10:20 | #4 |
Zarejestrowany: 03-10-2008
Postów: 20
tez warto sprawdzić ciśnienie w kołach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Fiesta mk3 1,3 1995 |
