06-02-2009, 13:02 | #1 |
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1993
Postów: 29
Co to jest?
Możecie mi napisac co to jest za część.Odkręciłem ją od starego silnika z fiesty 1.3 i niewiem co to za część i do czego służy:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
06-02-2009, 15:32 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Re: Co to jest?
jest to odmiana zaworu EGR,bez tego silnik będzie prawidłowo pracował
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
07-02-2009, 11:23 | #3 |
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Re: Co to jest?
Tylko trzeba zaślepić powstałe dziury w kolektorze.
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
08-02-2009, 18:49 | #4 |
Zarejestrowany: 11-06-2007
Model: Fiesta/ Scorpio
Silnik: 1.3 CLX/ 2.5 TD
Rocznik: 1992/1993
Postów: 113
Re: Co to jest?
Koledzy a macie jakies dodatkowe wiadomości o tym zaworze? co reguluje co daje i jaka spełnia role oraz w jakich silnikach był montowany? kiedyś miałem z tym do czynienia po odłączeniu wężyka czuć delikatne ssanie w palcu ale dokładniejszej roli i zastosowania tego nie znam, może ktoś rozjaśnic? Z góry dziekuje. :fcp1
W drzewo najłatwiej wjechać na zakręcie. . . |
08-02-2009, 19:19 | #5 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Re: Co to jest?
neos64, poszukaj w internecie co to i jak działa
08-02-2009, 20:40 | #6 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Re: Co to jest?
na ten temat napisano tomy....
08-02-2009, 21:14 | #7 |
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: Focus mk I, Fiesta mk III
Postów: 58
Re: Co to jest?
czyli sugerujecie ze mozna to spokojnie wyciagnac?
po wyciagnieciu trzeba regulowac conieco przy silniku czy nie? co da wyciagniecie tego? oprucz tego ze nie bedzie mieszal spalin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (o ile dobrze pamietam ze to takie zadanie spełnia) |
08-02-2009, 21:37 | #8 |
Rocznik: 1992/1993
Postów: 113
Re: Co to jest?
Właśnie trudno powiedzieć jakie to zadanie spełnia... ja troche o tym teraz na necie poczytałem ale za dużo nie wiem, podobno dokładnie tak jak mówisz miesza spaliny ale co się dzieje jak to wyciągniesz... hmm na moje trzeba zagwintować otwory no a co z regulacją nie mam pojecia być może przyjmie się bez tego tylko spalanie podskoczy minimalnie, najlepiej niech napisze ktoś kto wytłumaczy o co w tym chodzi bo sam jestm ciekawy. :fcp1
Aha i przypomniało mi się że ten wężyk trzeba zatkać żeby ssania nie było i syf sie tam nie dostał jesli to wyjałeś. :fcp1
08-02-2009, 22:26 | #9 |
Postów: 58
Re: Co to jest?
z tego co ja sie dowiedzialem to czesc spalin trafia spowrotem do komory spalania w celu lepszego dopalenia i podobno niewiele a wsumie nic to nie daje jak sie to wyciagnie
slyszalem tylko ze w mocno przerobionych silnikach cos daje a w seryjnych nic ale tez zawiele o tym nie wiem wiec tez czekam na informacje od osoby ktora zna sie na zeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-02-2009, 06:54 | #10 |
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1,3
Postów: 73
Re: Co to jest?
Głównym zadaniem tych rurek jest odprowadzenie części spalin o mniejszej temperaturze niż w komorze spalania spowrotem do komory spalania, ma to za zadanie obniżenie temp. spalin i tym samym ograniczenie emisji substancji szkodliwych do środowiska takich jak cząstki stałe czy tlenków azotu. Można bez problemów wyjąć te rurki i zaślepić otwory, żadnych negatywnych skutków nie będzie ale jak silnik chodzi prawidłowo to jest to raczej bezsensowna operacja, lepiej zostawić jak jest
