Stary 13-07-2009, 17:54   #21
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: Jakie świece zapłonowe ???
sebasulek: pierwsze słyszę, że NGK są tańsze od Motorcrafta...?
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 18:04   #22
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Jak ja kupowalem do swojego tyle, ze 1,6 16V to wlasnie NGK byly drozsze niz oryginaly Motorcrafta.
Moje Mondeo
Stary 13-07-2009, 19:17   #23
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Napisał Navig Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...kable można wymieniać po conajmniej 60 000 km,tym bardziej,ze nie jeżdże na gazie
Masz racje ale jezeli chodzi o oryginalne przewody bo te tensza podrobki to czasem i 5 tys nie wytrzymuja. A moze mi ktos wytlumaczyc czemu to na gazie przewody mialyby sie szybciej zuzywac? Swiece no dobra moze i sie bardzie przygrzeja ale przewody?
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 21:42   #24
Navig
Zarejestrowany: 14-04-2006
Postów: 56
Może i racja,ze przewody nic nie mają do gazu.A co do przewodów zamontowanych u mnie to nie wiem czy są to orginały,ale jak dobrze pamietam to są to jakieś amerykańskie i są niebieskiego koloru
Pozdrawiam Piotr
Ford orion 1,3 93r. benzyna
Navig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 16:07   #25
Navig
Postów: 56
Smile Odp: Jakie świece zapłonowe ???
Dziękuję wszystkim za pomoc,kupiłem Motorcrafta,zamontowałem i jest super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Piotr
Stary 14-07-2009, 22:24   #26
Jargielek
Avatar Jargielek
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 70
Auto na gazie jest bardziej czule na swiecie i kable WN dlatego warto je zmienic, bo nawet najmniejsze przebicie moze spowodowac ''kichanie'' na gazie.
Jargielek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 14:20   #27
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
A mozesz mi dokladniej wyjasnic dlaczego na gazie jest bardziej czuly na przewody niz na benzynie? Jezeli jest przebicie na przewodzie WN to bedzie mniejsza iskra na swiecy lub jej brak co powoduje nie zapalenie mieszanki ktora nie spalona trafi do kolektora wydechowego. Czyzby moze gaz potrzebowal wiekszej iskry na zapalenie niz benzyna? Przeciez benzyna zmieszana z powietrzem tez jest gazem. Mi sie wydaje ze na takiej samej swiecy i przerwie ladnie chodzi zarowno na benzynie i gazie. Juz w ktorym watku zostalo obalone stwierdzenie ze do gazu sa spacjalne swiece i stwierdzona ze czy gaz czy benzyna moga byc takie same swiece i bedzie dobrze i ja tez tak twierdze. Wiec tu jednak nie chodzi o sile iskry. Wiec czemu na gazie maja niby szybciej pasc przewody WN??
Stary 15-07-2009, 20:32   #28
sebasulek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 175
Wink Odp: Jakie świece zapłonowe ???
Napisał dresat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja kupowałem wczoraj 4 szt NGK bo przy okazji wymiany filtrów i małego remontu postanowiłem je wymienić i za sztuke płaciłem 12 zł a za motokrafta krzyknoł mi 18 zł za sztuke nie mam rachunku bo bym go wstawił .
sebasulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 21:43   #29
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
ja w tamtym roku motorcrafta kupowalem po 8 zl. jak dobrze pamietam to tej samej formy byly jakies platynowe czy cos i one moga tyle kosztowac.
Stary 16-07-2009, 20:34   #30
sebasulek
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 175
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdy tylko usłyszałem cene już nie dociekałem czy one są platynowe , ale pewnie kolega ma racje .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
