Stary 15-01-2012, 13:08   #11
CafeDelTom27
Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 40
Domyślnie Odp: Ciężkie odpalanie (praktycznie cały czas)
Filmik jest usuniety z Youtube wiec nie ma jak zobaczyc jak odpala.Ale podobny temat przerabialem i okazalo sie ze 3 z 4 swiec padło.
CafeDelTom27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 20:21   #12
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post nr 15
Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 15-01-2012 o 20:25
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 22:39   #13
Blaise
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Escort mk7 kombi / Opel Astra G 3d eco
Silnik: 1.8d 60KM / 1.7 dti 75KM
Rocznik: 1995 / 2000
Postów: 69
Koledzy pomóżcie. Escort 1.8 d mi ciężko pali, co kilkanaście dni ma problem totalny - wielokrotne kręcenie rozładowuje akumulator lub też zanim go rozładuje, po paru kręceniach nie reaguje na przekręcenie kluczyka, słychać tylko świsty z pod maski, a inne urządzenia dalej działają, więc prąd w aku jeszcze jest. Na linkę dopiero da sie go odpalić skutecznie wtedy. Świece mam prawie nowe i były sprawdzane, nowy zawór zwrotny itd. Zauważyłem że jak jest wilgoć to ten problem się pojawia. Brać się za bezpieczniki, ustawianie kąta wtrysku albo elektrykę? Od czego zacząć zabawę z tym autem?
Blaise jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 07:20   #14
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał Blaise Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto prześwietlic elektrykę przed pakowaniem się w koszta. Jeżeli nic nie znajdziesz a świece i zaworek zwrotny jest ok , to twój problem może wynikac z mechanicznego zużycia silnika ( słaba kompresja, lejące wtryski , podająca pompa ).
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 10:13   #15
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Bendix w rozruszniku Ci pada od męczenia?
Elektryka swoją drogą - warto zerknąć w jakim stanie masz skrzynkę bezpiecznikową. Stawiam że może tam co nieco nie łączyć.
Kwestia kąta wtrysku - jak najbardziej. Zapewne korektor kąta wtrysku na pompie już od stu lat nie działa? Jeśli tak, to podjedź do mechanika, i niech ci który przyśpieszy wtrysk na pompie, ale na rozrządzie. Po tym powinien zacząć lepiej zapalać.
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
