Stary 09-02-2009, 17:53   #1
new_22
Zarejestrowany: 07-02-2009
Domyślnie bład P0235 i brak mocy
witam wyskoczył mi bład p0235 ze skutkiemtakim ze stracił moc tzn tryb awaruyjny po zgaszeniu i ostygnieciu silnika wszystko wraca do normy a po ponownym zapaleniu i rozgrzaniu do temperatury roboczej znowu brakuje mocy co z tym zrobic gdzie szukac tego czujnika bo pewnie to jakis czujnik
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-07-2018 o 18:35
new_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 18:43   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: [mk3] bład P0235 i brak mocy
podjedź do warsztatu i zczytaj co oznacza ten błąd
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 18:56   #3
new_22
byłem jest to bład czujnik A wspomagania turbo spreżarki usterka w obwodzie próbowałem to zlokalizowac ale nie mam pojecia gdzie to sie znajduje
Stary 09-02-2009, 19:17   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
czujnik A
niema czegoś takiego gdzie ty to diagnozowałeś jak ktoś ma taki tester to nich ci powie gdzie taki czujnik sie znajduje
albo podjedź do aso na kompa i wtedy sie dowiesz dokładnie o co chodzi
Stary 09-02-2009, 20:26   #5
new_22
to moze jest cos takiego jak czujnik wspomagania turbo spreżarki a taki bład czujnik A wspomagania spotkałem nawet na internecie w opisie błedów wszystkich do forda ale prosze o rade czy taki czujnik wspomagania turbo spreżarki jest gdzies jak jest to gdzie
Stary 09-02-2009, 20:31   #6
new_22
Stary 09-02-2009, 20:52   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
ni ma czegoś takiego jak :
może chodzi o zawór upustowy nadmiernego ciśnienia lub czujnik przepływającego powietrza który może być gdzieś koło intercoolera
Stary 09-02-2009, 21:16   #8
new_22
moze to i to co piszesz a jestes jakos wstanie mi okreslic gdzie to jest tak mniej wiecej albo co trzeba zdemontowc zeby dotrzec do tego zaworu upustowego i czujnika
Stary 09-02-2009, 21:42   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
zawór upustowy jest na turbinie pod warynkiem że jest tam zwykła turbina a nie ze zmienną geometrią łopatek
czujnika niestety nie powiem bo robie wszystkie marki i nie pamietam gdzie dokładnie jest powinien być gdzieś w pobliżu intercoolera
a tak jeszcze na marginesie nie jest to czasem wina samej turbiny sprawdzałeś czy daje dobre ciśnienie doładowania :fcp9
Stary 06-08-2009, 17:10   #10
mariusz01041975
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI,(115 KM)
Postów: 101
Domyślnie Odp: Re: [mk3] bład P0235 i brak mocy
Napisał new_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja teżbyłem na komputerze i pokazało błąd, CZUJNIK A DOŁADOWANIA
Silnik nie ma mocy, jest słaby , turbina chyba chodzi.
A jeszcze jest coś takiego że , czasami jest dobrze i jedzie auto jak powinno , a za chwilę jest mół. Ford Mondeo 2.0 TDDI 2001 r.
Pomóż ja wiesz .
mariusz01041975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:07.
