Stary 22-04-2014, 22:01   #11
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Domyślnie Odp: 2.0 tdci nie wchodzi na obroty, P0490, zaślepiony EGR
Dokonałem przeróbek i zrobiłem rundę testową. Na razie wszystko wygląda ok. Zobaczymy czy niżej opisane objawy wrócą czy nie...
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 11:36   #12
flacha2000
Model: FOCUS
Postów: 103
Niestety sytuacja się powtórzyła. Zdjęcie wężyka z przepustnicy nic nie pomogło czyli objawy nie są spowodowane przez przepustnicę. Na chłopski rozum wygląda jakby nie dostawał powietrza ale nie mam pomysłu czym to może być spowodowane. Może przepływomierz? Help...
Na domiar złego stawiałem od nowa XP w laptopie i nie mogę się połączyć przez ELM z autem. Ściągnąłem jakieś sterowniki ale nic z tego. Nie mogę więc nawet sprawdzić jakie błędy wyskoczyły.
Ostatnio edytowane przez flacha2000 ; 27-04-2014 o 11:47
Stary 27-04-2014, 11:55   #13
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
przepływomierz to raczej cały czas by coś było nie tak spróbuj może jeszcze odłączyć wtyczkę od egr-a, będzie świecił się błąd ale zobaczysz czy te objawy też występują
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 06:25   #14
flacha2000
Model: FOCUS
Postów: 103
Odłączyłem wtyczkę EGR i był miesiąc spokoju. Aż do dzisiejszego poranka. Dodam, że EGR zaślepiłem ze względu na te objawy. Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś sugestie to będę wdzięczny.
Stary 23-05-2014, 08:47   #15
Radek27
Imię: Radek
Model: C-max
Postów: 109
moim zdaniem wina leży po stronie EGR zaślepienie nic nie daje bo jest uszkodzony elektronicznie może pomogło by czyszczenie i rozruszanie tego mechanizmu co otwiera zawór a swoją drogą to i tak długo jeździłeś z odłączonym bez żadnych objawów ja bym go naprawił albo wymienił na inny ale może ktoś się jeszcze wypowie i ci doradzi jakieś rozwiązanie może jakieś usunięcie z softu silnika egr-a podobno heko się takim czymś trudni pozdrawiam
Stary 23-05-2014, 08:50   #16
flacha2000
Model: FOCUS
Postów: 103
No właśnie problem w tym, że EGR wymieniłem, skalibrowałem w serwisie i po jakimś czasie pojawił się ten problem z obrotami więc go zaślepiłem. W sobotę go wymontuję, przeczyszczę i założę bez zaślepiania.
Stary 23-05-2014, 10:01   #17
Radek27
Imię: Radek
Model: C-max
Postów: 109
no to jak będziesz czyścił to zwróć uwagę na ten mechanizm co otwiera i zamyka żeby się nie przycinał to jest najważniejsze bo jak jest troszeczkę sadzy to nic nie szkodzi a jak to nie pomoże to jeszcze można spróbować wgrać nowe oprogramowanie do sterownika silnika czasem też podobno pomaga
Stary 23-05-2014, 10:11   #18
flacha2000
Model: FOCUS
Postów: 103
Zastanawia mnie tylko co fizycznie się dzieje w silniku co powoduje takie objawy. Wygląda jakby nie dostawał powietrza ale nie mam pomysłu dlaczego. EGR nie przepuszcza spalin, przepustnica otwarta...
Stary 23-05-2014, 13:28   #19
Radek27
Imię: Radek
Model: C-max
Postów: 109
mi to raczej wygląda na jakiś tryb awaryjny komputer odcina dopływ paliwa na wtryski a to może być spowodowane egr-m a po zgaszeniu i ponownym odpaleniu auta jest już lepiej bo mi jak wchodził tryb awaryjny przez przeładowanie turbiny to przez jakiś czas jak gasiłem i odpalałem na nowo to było dobrze ale tylko przez jakiś czas potem już nie pomagało chyba za dużo razy błąd występował
Stary 23-05-2014, 14:07   #20
flacha2000
Model: FOCUS
Postów: 103
Kupiłem nowy egr i zobaczymy. Czy jest jakaś opcja kalibracji poza serwisem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
