Stary 10-07-2014, 23:10   #11
back_space
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Focus Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 tddi 2.0 bp
Rocznik: 2000, 2008
Domyślnie Odp: Wymiary wycieraczek.
Witam. Jakieś niecałe 2 lata temu wymieniłem wycieraczki na BOSHA w rozmiarze oryginalnym i powiem tak wycieraczki jak na markę dobre ale czy warte tyle kasy?? Ok 110zl kpl.(jak na mój gust) raz w roku można wymienić i wcale nie muszą być drogie bo te nieco tańsze powiedzmy o 40% wcale moim zdaniem nie odbiegają jakością a skoro tak to po co przepłacać ? 2 sprawa w rozmiarze oryginalnym powstawała stróżka wody na środku szyby aż do momentu wymiany tak jak napisał VoyTasS i jest idealnie zbierają pięknie cisza nic nie szura. Wycieraczki 650/400 płaskie firmy dipp w cenie 30/22 pln.
Ostatnio edytowane przez back_space ; 10-07-2014 o 23:15
back_space jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 07:53   #12
libekgz
Avatar libekgz
Imię: B A R T E K
Zarejestrowany: 08-03-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 100KM
Rocznik: 2007r.
Postów: 75
Domyślnie
W poprzednim aucie miałem ten problem. Ramię było za mało wygięte. Rozwiązaniem było ręczne dogięcie i po sprawie. Wymiana sprężynki też nie jest problemem.
Co do wycieraczek, polecam oryginał Forda. W moim wypadku działają bardzo dobrze! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://lh4.googleusercontent.com/-SEs7NrF-iCE/U76WGf130uI/AAAAAAAADDg/jXQfu5_sxbE/w300-h70-no/sygnatura.jpg
libekgz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 19:36   #13
Mr.Pelisa
Zarejestrowany: 15-04-2013
Model: Focus Mk1 X-TREND
Silnik: 1.8 TDCI
chcę zmienić wycieraczki, rozumiem, że rozmiar 600/475 będzie ok?
Zastanawiam się nad Bosch AeroTwin a takimi:
Które wg. Was będą lepsze, testował ktoś ostatnio?
I czy ten wymiar będzie ok, czy może lepiej 650/400.
Z góry dzięki za odpowiedź i pomoc.
Pozdrawiam.
Mr.Pelisa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 19:52   #14
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Domyślnie
Teraz w Fordzie jest promocja 79zl za oryginaly, nie chcesz skorzystać?
Wysłane z mojego XT1033
Stary 24-03-2015, 08:44   #15
Mr.Pelisa
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kusząca propozycja... Płaskie czy tradycyjne? I to trzeba się udać do serwisu/salonu Forda? I te oryginały to te same co tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy raczej coś lepszego?
Stary 24-03-2015, 09:14   #16
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,893
Domyślnie
Są to wycieraczki Ford premium, 79zl z wymiana, tak musisz jechać do serwisu bo raczej nie wyślą. Info jest tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-03-2015, 09:26   #17
slawek_s
Avatar slawek_s
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: Focus x100 MK1 FL Sedan
Silnik: 1.6 16V Zetec-SE 100KM
Postów: 45
Napisał Mr.Pelisa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) chcę zmienić wycieraczki, rozumiem, że rozmiar 600/475 będzie ok? (...)
W takiej konfiguracji rozmiaru, przy ciągłym ruchu wycieraczek, ta dłuższa w poziomym (dolnym) położeniu stuka w tę krótszą, nieznacznie, ale słyszalnie.
Przy pojedynczym czy przerywanym ruchu tego nie słychać, bo wycieraczki zatrzymują się.
Znam to z własnego doświadczenia. Wycieraczki Motgum, płaskie.
slawek_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 09:59   #18
Mr.Pelisa
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał slawek_s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info. W takim razie kupuję oryginały (550/475)
A czy można te wycieraczki kupić "na wynos"? Znajomy by podjechał do salonu i mi kupił...
Stary 24-03-2015, 10:11   #19
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,893
Domyślnie
To juz zależy od serwisu, w Gdyni np można bez montażu "na wynos".
Stary 24-03-2015, 10:13   #20
Mr.Pelisa
Silnik: 1.8 TDCI
Dziękuję bardzo za info, napiszę maila do serwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
