27-11-2015, 19:56 | #1 |
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 55
Stuki podczas skręcania
Witajcie,
mam trochę inny objaw niż w temacie związanym ze stukaniem podczas skrętu który już jest na forum mianowicie w momencie odpuszczenia pedału hamulca na zakręcie, pojawia się stuk. Kiedyś był słyszalny tylko przy skręcie w lewą stronę teraz też słychać go jak skręcam w prawo. Pojawia się to w odpowiedniej sekwencji np jak dojeżdżam do skrętu hamuje puszczam hamulec skręt i wtedy następuje stuknięcie. Jak skręcam bez hamowania nie słyszę tego stuknięcia. Myślałem że klocki mają luz w jarzmie, ale stukniecie występuje również jak np wyjeżdżam z garażu samochód jest pochylony lekko z górki skręcam i wtedy też stuka czyli przy prędkości w zasadzie zerowej. Podczas pokonywania nierówności nie słychać żadnych stuków luzów itp. tylko i wyłącznie przy wcześniej opisanej sekwencji. Samochód był sprawdzany w serwisie forda i stwierdzili że wszystko z zawieszeniem jest OK nie ma luzów. Ja zastanawiam się czy może być to maglownica i jak to można sprawdzić. Samochód ma przejechane dopiero 51.000 km i gwarancja kończy się w styczniu więc wolałbym to zdiagnozować jeszcze podczas gwarancji. Problem występuje na oponach zimowych i letnich na różnych felgach opona 17 cali. Może ktoś miał podobny przypadek? Ostatnio edytowane przez jasiek010 ; 27-11-2015 o 20:15 |
27-11-2015, 20:25 | #2 |
Imię: cerkos
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: S-max
Silnik: TDCI 2.0 163 KM
Rocznik: 2010 FL
Postów: 49
Odp: Stuki podczas skręcania
Miałem to samo, walczyłem z pół roku. To klocki hamulcowe, wymień a zobaczysz, że stuki znikną.
pozdr cerkos |
27-11-2015, 20:34 | #3 |
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 55
Własnie tak zasugerowali w Aso, nie byli jednak przekonani do końca, ale chyba będę musiał od tego zacząć, chciałbym mieć tylko pewność że to nie jest coś poważnego by nie wrąbać się w koszty i to po gwarancji bo to by był dopiero pech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
