Stary 25-04-2008, 21:29   #21
skal_ar
Domyślnie Re: [Mk3] Czujnik poduszki powietrznej
Napisał Slawko
42-czujnik zderzenia przedni uszkodzony-odłączony
OK. Jako że nie czuję się na siłach grzebać przy tym czujniku sam, to muszę niestety pojawić się w ASO. Cholera, pewnie wezmą za naprawę jak za zboże :/. Już za akumulator mi zaśpiewali 650 PLN, a w sklepie kupiłem za 299 PLN i założyłem sam.
Stary 25-04-2008, 21:38   #22
Slawko
czujnik masz chyba w zderzaku, albo przed chłodnicą patrząc od strony przodu samochodu. Z reguły od czujników i poduszek sa żółte kable. Poszukaj.
Stary 25-04-2008, 21:57   #23
skal_ar
Napisał Slawko
Dzięki serdeczne za pomoc. Jak znajdę jutro chwilkę, to może pobawię się w ściąganie zderzaka i poszukam tego czujnika. Może to tylko poluzowany kabel? Oby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-04-2008, 09:27   #24
VEG
Avatar VEG
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Postów: 151
Żeby nie zaśmiecać forum dopisuję się do tego wątku. Moduł (wg. "speca") ma wykasowany wypadek. Wymieniłem w fotelu pasażera (Mondeo w wersji angielskiej) poduszkę i przy odłączonym aku podpiąłem wszystkie wtyczki do modułu i odpaliłem samochód. Wyskakuje jakiś błąd bo tak jak kolegi wyżej kontrolki miga i potem pali się na stałe. O ile dobrze policzyłem to 3 razy miga potem przerwa i 4 razy. Wg. schematu Slawko mam jakiś błąd przy tej zamontowanej poduszce. Pytanie tylko jaki? Dodam, że oznaczenia fabryczne są takie same tylko różnią się datą wyprodukowania i numeru seryjnego. Kolega z klubu Mondeo podpowiedział mi, że może być problem z wiązką pod deską (mechanicy, którzy przerabiali samochód założyli wersję europejską) i może to jest problem?
Do ASO się nie wybieram.
edit: może trzeba wymienić napinacze pasów po wypadku?
VEG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2008, 16:49   #25
Slawko
przecież jak wół jest napisane: 34-pirotechniczny napinacz pasa, strona pasażera.
Stary 28-04-2008, 09:30   #26
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Napisał Slawko
Napisał skal_ar
Napisał robal
A czy aby w teście zegarów nie wyjdzie ewentualnie kod błędu poduszki (DTC)?
Czy ktoś może to potwierdzić lub zaprzeczyć? Byłbym wdzięczny.
Jak sama nazwa wskazuje, jest to test zegarów a nie poduszek.
Czy licznik zużycia wody pokazuje zużycie energii elektrycznej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapytałem, bo jak mnie pamięć nie myli, to test zegarów pokazuje kody błędów immo (PATS-a)...
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2008, 16:17   #27
Slawko
nie, nie, nie i jeszcze raz nie. pokazuje tylko bład zegarów i błędy sygnałów do nich dochodzących.
Stary 28-04-2008, 16:26   #28
Migo
Avatar Migo
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Oj cos mi sie wydaje ze czujnik sam z siebie sie nie zepsuje naj prawdopodobniej auto bylo rozbite i nawet nikomu nie chcialo sie tego skasowac a o wymianie napinaczy, poduszek czujnikow itp nie wspomne
A jesli mozna wiedziec to ile dales za to auto ?? Jak to byla tzw "okazja" to reszte wytlumacz sobie sam czemu to miga i swieci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Migo
Migo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2008, 21:36   #29
skal_ar
Napisał Migo
To nie była "okazja". Auto do najtańszych nie należało. Napinacze są ok, poduszki też, czujnik też jest ok, tylko na stykach coś nie grało, bo przeczyściłem i jest OK.
Koniec tematu.
Stary 29-04-2008, 05:17   #30
Slawko
Napisz które styki, od czego, bo sam jestem ciekaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
