Stary 02-08-2008, 18:31   #1
wasylakos
Domyślnie [MK3] Włączający sie bez przerwy alarm
Możliwe, że mam banalne pytanie, ale sytuacja mnie zmusza, żeby je zadać... :fcp1
Mam problem z wyłączeniem alarmu. Mam orginalny alarm forda, sterowany z kluczyka.
Sam go wywołałem na próbe, otwierając maskę po jego aktywacji. Wycie syreny wyłączyłem
poprzez naciśnięcie przycisku otwarcia drzwi w kluczyku. Problem w tym, że od tego czasu
przez cały dzień co jakieś kilka kilkanaście minut mi się ta syrena uruchamia.
Nie wiem, czy w takim razie należy przeprowadzić jakiejś procedury potwierdzenia alarmu,
czy coś podobnego. Może przejechać się samochodem...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2008, 17:44   #2
Zajka
Domyślnie Re: [MK3] Włączający sie bez przerwy alarm
Wcześniej jak go załaczałeś to się tak nie działo?? Może masz źle ustawione czujniki we wnętrzu(podobno mają dwa poziomy) i uruchamia się przy każdym podmuchu wiatru.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2008, 18:34   #3
wasylakos
Nic sie wczesniej nie działo. Zaczał wyć od momentu jak alarm wywołałem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2008, 19:19   #4
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
po pierwsze upewnij sie ze czujniki zamkniecia sa ok, po drugie co masz na mysli wywolac alarm? jak top zrobiles? moze poruszyles jakis czujnik? i teraz jest rozregulowany?
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2008, 19:33   #5
wasylakos
Alarm wywołałem otwierając maskę przy włączonym alarmie, wiec czujników nie dotykałem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2008, 19:47   #6
kicaj
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
zamknij maske, uaktywnij alarm, rozbroj go zaaktuwuj i ponownie rozbroj - dziala poprawnie?
Regulamin $23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
