Stary 26-03-2012, 12:31   #1
MakGreg
Avatar MakGreg
Zarejestrowany: 15-02-2012
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 31
Domyślnie Wymiana filtra paliwa bez odpowietrzania.
Moderatora proszę o ewentualne przeniesienie do właściwego działu.
WYMIANA FILTRA PALIWA:
Czas: 30 min. Stopień trudności – łatwe.
Potrzebne: Kanał, klucz nasadkowy 19
1 l. oleju napędowego, klucz francuz.
Elementy wymagające demontażu zaznaczyłem czerwonymi obwódkami.
1. Zaczynamy pracę od poluzowania dolnej części obudowy filtra. Wystarczy ją ruszyć, do tego najlepiej użyć klucza nasadkowego lub po prostu dobrze ścisnąć łeb francuzem.
2. Po poluzowaniu pozostawiamy tą część roboty i odpinamy kostkę elektryki oraz spinkę mocującą przewód do obudowy i dwa przewody paliwowe(blokadę przewodów usuwa się poprzez ściśnięcie 2 wystających od spodu wąsów i wepchnięcie do środka złączki. Przewody paliwowe zatykamy chroniąc je przed brudem i pyłem.
3. Odkręcamy 2 nakrętki mocujące obudowę filtra metalowego profilu nadwozia i jedną śrubę mocującą ten profil do poprzecznej belki. Jest już na tyle luźno, że można wyjąć obudowę filtra z profilu.
4. Z filtra zlewamy przez króćce paliwo i po zlaniu puszki po brzoskwiniach ;P paliwa odkręcamy dolną część obudowy.
5. Dalej pozostaje już montaż nowego filtra i uszczelki silikonowej oraz czyszczenie i skręcenie obudowy. W pozycji poziomej króćcami do góry zalewamy filtr przez szerszy z króćców tak, żeby węższym wypłynęło paliwo. Po tym wsuwamy filtr w profil i przyłączamy przewody paliwowe blokując je.
6. Teraz zostaje już tylko złożenie wszystkiego do kupy. Po takiej wymianie nie ma problemów z zapowietrzonym układem zasilania czy gaśnięciem silnika.
* fotki zaczerpnięte z ford etis
Link do instrukcji z rysunkiem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg filtr.jpg (33.1 KB, 737 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-10-2016 o 12:41
MakGreg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 20:56   #2
robert LC
Avatar robert LC
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa bez odpowietrzania.
Pomocy.
mechanik wymienił mi filtr paliwa i zapowietrzył mi silnik.
zalała filtr ale było już za późno kręcił na sucho i nie zaskoczył. na dodatek namówił mnie na ciągnięcie 5-10km/h, jakie mogą być skutki? czekam na rozwiązanie sprawy jutro bo ma sprowadzić pompkę do odpowietrzenia. czy rozrząd mógł przeskoczyć przy takiej prędkości?
czy ktoś miał taką sytuacje?
robert LC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2012, 13:39   #3
MakGreg
Avatar MakGreg
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 31
Przeskoczyć nie powinien, poszukaj na przewodzie zaworka do odpowietrzenia i pompka podciśnienia została.
Stary 03-04-2012, 20:31   #4
robert LC
Avatar robert LC
Postów: 261
Napisał MakGreg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki bardzo jakoś zassał chyba ok
Stary 04-04-2012, 21:26   #5
ezop
Avatar ezop
Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: mondeo ghia
Silnik: 2.0 TDDI, 1.8 16v
Rocznik: 2001, 1993
Postów: 50
to mial ogromne szczescie ze nie padla pompa CR
ezop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 11:49   #6
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Wielkie dzięki!
Właśnie wymieniłem owy filtr paliwa, oczywiście najpierw czytając Twoją instrukcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego wymieniony filtr oleju, powietrza jak i sam olej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 17:20   #7
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
Proponuję zmienić mechanika i to szybko!!!
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 18:38   #8
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 86
To nie mechanik tylko partacz - ciągnąć samochód żeby odpowietrzyć fajnie, mógł narobić niezłego bałaganu
airmate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 22:12   #9
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
ale kotleta odkopaliscie masakra 😀
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2016, 13:16   #10
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 400
Może i stary ale za to dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
