17-07-2011, 17:39 | #1 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Nierówne ścieranie klocków hamulcowych z przodu
Ostatnio przy przeglądzie wyszło iż klocek z prawej strony jest wytarty zdecydowanie bardziej niż lewy...
Siła hamowania na hamowni jest równa dla obu stron, a ja nie odczuwam żadnego znoszenia i pogorszenia hamowania czy też piszczenia. Mechanik doradził wymianę klocków i czyszczenie zacisków. Polecał klocki EBC?! Do tej pory stosowałem Motorcrafty ale o firmie EBC słyszałem...nic Co lepsze Ferodo, ATE, Motorcraft, TRW czy wspomniane EBC?
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów! Mirek |
17-07-2011, 19:14 | #2 |
Postów: n/a
Odp: Nierówne ścieranie klocków hamulcowych z przodu
Jeśli z obu stron samochodu są tak samo starte klocki to nic z tym bym nie robił . Jeśli tylko z tej co mechanik wskazał możliwe że zacisk się zakleszcza w prowadnicach i naprawę należy od czyszczenia tego zacząć . EBC to bardzo dobre klocki ale bardziej dedykowane są dla osób lubiących bardzo szybką jazdę i ostre hamowanie . Stosuj te klocki co do tej pory , też są dobre .
17-07-2011, 19:55 | #3 | |
Imię: Mirek
Postów: 309
Cena EBC=Motorcraft!
18-07-2011, 11:05 | #4 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,513
Ale czy róznica jest między klockami w danym kole (tam są dwa klocki = zewnętrzny i wewnętrzny) czy pomiędzy klockami prawego i lewego koła?
Zgodnie z przepisami, róznica siły hamowania na danej osi może być 30% większej wartości pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
18-07-2011, 14:53 | #5 |
Imię: Mirek
Postów: 309
Być może niejasno to opisałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem na myśli różnicę między lewym, a prawym kołem!
18-07-2011, 15:32 | #6 |
Postów: n/a
Wygląda na tłoczek zatarty w zacisku . To już by trzeba sprawdzić .
24-07-2011, 17:58 | #7 | |
Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: Focus I
Silnik: 1.6 16V + LPG
Postów: 58
I jakie było moje lekki zdziwienie gdy zobaczyłem że klocki z lewego koła były już jak żyletki, natomiast z prawego były o około 3mm grubsze. Jednak przez całą eksploatację zawsze koła równo hamowały, żadnego ściągania itp. Uważam, że jak po prawie 60 tys. km różnica 3mm to w zasadzie żadna różnica. P.S. Tłoczki przy zakładaniu nowych klocków (tym razem TRW) schowały się płynnie i lekko. Tarcze zostawiłem bez żadnej ingerencji gdyż punkty kontrolne są jeszcze widoczne, i bez przetaczania - są równe, bez śladów pofałdowania (oczywiście odpowiednio zużyte jak na swoje 60 tys. km).
---------------- Computer Numeric Control ---------------- |
