Stary 20-08-2012, 21:11   #1
Peterson2141
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
Domyślnie Odczuwalny spadek mocy po załączeniu klimy
Po załączeniu klimy pojawia się duży spadek mocy. Podczas jazdy odczuwam szarpnięcia kiedy klima się załącza. Pomijam fakt że klima ma jakieś błędy bo wyświetlacz mruga podczas odpalenia.
Sam fakt że spadek mocy jest duży raczej nie powinno mieć miejsca. Dodam że miałem ten sam silnik w Scorpio i po włączeniu klimy praktycznie nie odczuwałem tego momentu i tak samo było podczas jazdy.
Szukałem po forum i natrafiłem na ten problem w Mondeo gdzie piszą że to normalne. Po moich doświadczeniach w Scorpio uważam że nie jest to norma tylko jakaś usterka - czyżby sprężarka się kończyła czy jest jakiś inny problem.
Proszę o wskazówki
Peterson2141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 21:18   #2
Sebek1002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.8i V6
Postów: 122
Domyślnie Odp: Odczuwalny spadek mocy po załączeniu klimy
Tez jestem ciekawy, mam podobny problem, motor 2.8 a jak włącze klimę czuje sie jakbym dieslem bez turbiny jechal. Spadek mocy jest bardzo odczuwalny jednak nie moge tego porownac z innym autem gdyz jeszcze nie mialem w zadnym sprawnej klimy:-)
Sebek1002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 21:21   #3
Peterson2141
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
Tak jak pisałem mam porównanie do Scorpio z tym samy silnikiem gdzie nic nie odczuwałem po załączeniu klimy. Tutaj kompletny muł - mam problem aby ruszyć pod górkę przy włączonej klimie - na 100% nie jest to normalny objaw
Stary 21-08-2012, 15:01   #4
Peterson2141
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
Może ktoś się podzieli informacją jak to wygląda u innych użytkowników z tym samym silnikiem!?
Stary 21-08-2012, 15:55   #5
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Wiem, że pytasz "benzyniaków" ale w zaczipowanym 1.9 TDI na 1 i 2 biegu praktycznie nie odczuwam jakiegokolwiek spadku mocy. W zasadzie na żadnym nie odczuwam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko trochę większe spalanie. W żony benzynowym Fiacie Punto 1.2 (60 KM) spadek jest odczuwalny, ale nie ma żadnego problemu by jechać czy ruszyć pod górę.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 16:54   #6
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Zacznij od najprostszej rzeczy zrzuć pasek i pokręć kompresorem powinien chodzić bez oporów ( za dużych ) . Jeśli nie kręci się lekko morze być taki objaw bo masz obciążony pasek pooglądaj jak wygląda pasek czy nie jest za mocno wytarty, posłuchaj łożyska czy nie wyje.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 19:06   #7
miketg
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: galaxy mkI
Silnik: 2.0 dohc + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 148
W moim Galaxy MK1 2.0 na LPG jest ten sam problem, na benzynie trochę lepiej.
Bump: W moim Galaxy MK1 2.0 na LPG jest ten sam problem, na benzynie trochę lepiej. Nie wiem jak z kompresorem ale pasek i rolki oprócz napinacza są wymienione i nie ma róznicy.
miketg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 20:01   #8
Peterson2141
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
No tak ale jak zdejmę pasek to będzie się kręcić same koło pasowe a nie sprężarka - tak mi się przynajmniej wydaje. Generalnie na postoju tego nie czuć po obrotach. Słychać tylko jak załącza się sprężarka a silnik ładnie pracuje na wolnych. Odczuwalne jest to dopiero podczas jazdy.
Stary 22-08-2012, 10:30   #9
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
To sprawdz kompresje moze silnik sie konczy?
Stary 22-08-2012, 20:47   #10
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Napisał Peterson2141 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można na "krótko" załączyć cewkę i będziesz "kręcił" sprężarką .
BTW w moim tdi jest odczuwalny spadek mocy i to dość znaczący , ale wydaje mi się , że to naturalne.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
