22-08-2010, 19:39 | #1 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 15
brak napięcia na pompie paliwa???
witam,
mam pytanie, czy pompa paliwa powinna uruchamiać się po włączeniu zapłonu przekręceniu kluczyka)? Mój mondek któregoś dnia zgasł i juz więcej nie zapalił. Pomiary miernikiem dały dziwne rezultaty. Po przekręceniu kluczyka napięcie na pompie 0,2V, po zakręceniu rozrusznikiem prawie 12V, ale auto i tak nie pali. Czy ktoś spotkał sie z takim problemem, co to możę być??? |
22-08-2010, 19:56 | #2 |
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
Odp: brak napięcia na pompie paliwa???
a pompa chodzi w tym czasie jak jest napięcie? jest dosyć głośna, dotknij ręką to wyczujesz.
22-08-2010, 20:05 | #3 |
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 15
właśnie nie chodzi wcale, wcześniej zmieniałem ten osławiony przekaźnik pompy(pod akumulatorem). Czy to możliwe, że padł znowu???
22-08-2010, 20:23 | #4 |
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
no jeśli w momencie rozruchu masz napięcie na pompce a ona niechodzi to postukaj może ruszy-częsta przypadłość
22-08-2010, 20:27 | #5 |
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 15
tłukłem kluczem dobre 5 minut i nic. Nie jestem pewny, ale wydaje mi sie, ze wczesniej po przekreceniu kluczyka bylo slychac jak sie wlacza, a teraz cisza. Powinno ja byc slychac? I czy napiecie powinno skakac po kreceniu rozrusznikiem czy od razu po wlaczeniu zaplonu powinno byc 12V?
23-08-2010, 21:01 | #6 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
podczas kręcenia rozrusznika powinna pompa pompować paliwo w skrzynce bezpieczników pod maską jest przekaźnik od pompy zrób zworkę aby zasilanie było cały czas i wtedy spróbuj terapia wstrząsowej może pomoże
23-08-2010, 22:09 | #7 | |
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 15
24-08-2010, 20:29 | #8 |
Postów: 542
z tego co pamiętam to pompa dostawała napięcie dopiero podczas kręcenia rozrusznikiem i możliwe że załącza się po dłuższym pozostawieniu na włączonym zapłonie ale tego nie jestem pewien ,a poza tym możesz to sprawdzić kontrolką na przekaźniku czy i kiedy jest napięcie na pompie .
24-08-2010, 21:12 | #9 |
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 15
dziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jesli jest tak jak mowisz, wskazywaloby to na uszkodzenie samej pompy a nie elektryki. Jutro to sprawdze
25-08-2010, 10:29 | #10 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
