Stary 14-06-2010, 09:01   #1
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Domyślnie Wymiana tarcz - tył
W związku z tym że przed zakupem foczka długo stała to pordzewiały jej trochę tarcze. W ostatnią sobotę zdemontowałem przednie, ładnie przetoczyłem i zamontowałem. Poprawa duża ale jeszcze czuć jak tylne nie pracują jak potrzeba. Trzeba je też zdemontować i dać do przetoczenia. Czy przy ich wymianie trzeba wymieniać tez i łożyska? Ciężko wogóle się je zdejmuje?
pozdrawiam
danynx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 20:35   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Domyślnie Odp: Wymiana tarcz - tył
Zdejmujesz tak samo jak przednie. Z tyłu jest tylko problem ze złożeniem do kupy, tłoczki są wkręcane i trzeba mieć przyrząd do wkręcania tłoczków albo jakimś sposobem je wkręcić żeby móc wszystko złożyć. Żadnych łożysk nie ruszasz.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 21:03   #3
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
TARCZ SIĘ NIE TOCZY, powtórzę jeszcze raz TARCZ SIĘ NIE TOCZY!!! Przy kosztach tarcze 100zł za sztukę lub pewnie nawe mniej toczenie nawet oryginałów jest BEZ SENSU, chyba, że robisz to na aucie lub masz wyjechaną w kosmos tokarkę lub orbrabiarkę CNC.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 21:44   #4
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może i masz rację ale trochę szkoda wyrzucać tarcze po 4 tys. km :/
Stary 15-06-2010, 08:36   #5
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Jeżeli będziesz miał zaje...duże szczęście i nic nie będzie biło (rzadko się to zdarza), to tylko cieszyć się i jeździć. Jak poczujesz wibracje podczas hamowania to już będziesz wiedział w czym rzecz:-) Ale generalnie, toczenie tarcz to porażka, bo trzeba mieć naprawdę niezły sprzęt, a najlepiej robić to na aucie.
Stary 15-06-2010, 09:59   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
zdjecie tarcz , toczenie , to takie same koszty i czas jak kupno nowych.
A toczenie tarcz jest identyczne jak cerowanie prezerwatyw. Powodzenia
Wystarczy zahamowac kilka razy i jak maja ten nalot to zejdzie sam , albo szczota druciana przeleciec.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 10:49   #7
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
"A toczenie tarcz jest identyczne jak cerowanie prezerwatyw. Powodzenia"
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prawdziwa, "złota myśl"
Stary 15-06-2010, 18:59   #8
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
A masz pojęcie podstawowe jak to się wykonuje.Ja w tym zawodzie mam już 39lat przepracowane ale to mniejsza o to.W swoim Focusie przejechałem 180tyś od nowości,2 razy były toczone [jak to nazywasz]a po wymianie na słynnego ''Motocrafta'' zrobiłem 10tyś i ''bicie'' po przetoczeniu dalej powtarzało się,w końcu wymieniłem na Boscha i na razie spokój.Jest ewidentna wina materiału stosowanego,ale to jest temat inny.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 19:47   #9
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
jak tarcza sie skrzywila to wtedy dla mnie przetaczanie takiej tarczy to jest jak podcieranie dupy szklem. Sory ale nikt tak nie robi kto chociaz raz jechal wiecej niz 90 km/h
Jak tam maja rant albo stalo auto 4000 lat to jak cie moge , ale jak nastapilo skrzywienie i wtedy toczyc bo wiekszosc tak robi to soryyyyyyy.
Wszystko mozna uzywane kupowac amory sprezyny obojetnie co , ale takie tam babranie z tarczami , szczegolnie jak nowa np mikody kosztuje niecale 90 zl to uwazam za paranoje.
Stary 15-06-2010, 20:37   #10
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Nie chcę się spierać, bo w końcu masz 39 lat doświadczenia. Motorcraft jest daktycznie to d... Natomiast co do toczenia, to myślę, że tomi wyczerpał temat całowicie. Toczenie ma sens...dobrych tarcz, ale wtedy po co toczyć :-)he he he. Generalnie większość znanych mi przypadków toczenia nie powiodła się - sorry. To musi być na naprawdę dobrym sprzęcie lub na aucie najlepiej, a takie akcje kosztują, a wtedy lepiej nówkę kupić i mieć święty spokój.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
