18-05-2016, 17:48 | #1 |
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2,0 16v
Falujące obroty 2.0 16V
Witam, szukałem tego problemu w poprzednich tematach ale nic sensownego nie znalazłem. Pacjent ford Galaxy 01r 2,0 16V gaz. problem polega na tym że falują obroty np. Gdy jadę i się zatrymam wtedy obroty spadają do ok 400, przefaluje z 10 razy i jest ok, gdy jeżdżę na gazie po wduszeniu sprzęgła potrafi zgasnąć. Nie stawiał bym na gaz bo próbowałem jeździć tylko na benzynie i się nie poprawiło mimo że zrobiłem z 50 km. przy odpaleniu na zimnym silniku trzyma też wysokie obroty ok 1700-2000 obr. Co to może być? Przepustnice czysciłem...
18-05-2016, 20:32 | #2 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: S-max
Postów: 23
Odp: Falujące obroty galaxy 2.0 16V
Odłącz silnik krokowy i zobacz czy widać różnice. Ewentualnie lewe powietrze w dolocie posłuchaj czy nigdzie nie syczy pod maską. Podepnij pod komputer i odczytaj błędy może być to sonda lambda. Temat powszechnie występujący, poczytaj o falujących obrotach w silnikach benzynowych jest sporo tematów dotyczących różnych aut więc masz sporo lektury przed sobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Bump: W sumie napisałem o podłączeniu pod komputer a nie mam pewności czy masz kabel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc jeżeli nie masz kable pod swoje auto a planujesz nim trochę pojeździć to warto taki kabelek sobie zakupić, koszt standardowego kabla nie jest duży a na prawde nie raz zaoszczędzisz przez niego sporo czasu i kasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-05-2016, 21:13 | #3 |
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2,0 16v
Mam kabel elm ale nic nie wykrył. Jutro sprawdzę szczelność i spróbuję odpiąć silnik krokowy
