Stary 25-05-2015, 22:21   #1
driver_tomasz
Zarejestrowany: 11-05-2013
Model: Galaxy / Galaxy
Silnik: 1.9 115 AUY / 2.0 TDCI 140
Rocznik: 2001 / 2007
Postów: 45
Domyślnie Brak mocy błędy
Witam pacjent Galaxy Mk3 2.0 140 kucy 2007 rok brak mocy ,tak jak by turbina nie wstawała i zaczyna przy EGR cykać błędy;===PCM DTC P0113:00-26===
Kod: P0113 - Wysoka wartość sygnału wejściowego w obwodzie czujnika IAT
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P0113:00-26===
===PCM DTC P0101:00-26===
Kod: P0101 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie B przepływomierza masowego lub objętościowego powietrza
Status:
===END PCM DTC P0101:00-26===
Jak odepne przewód od przepływomierza to jest lepiej turbina wstaje ,EGR przestaje cykać ale praca silnika jest trochę nie czysta błędy;===PCM DTC P0489:00-27===
Kod: P0489 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym EGR
Status:
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Usterka elektryczna w obwodzie sterowania EGR.
Blokujacy sie zaw=r EGR
Nie wymieniaj zadnych element=w przed zakonczeniem wszystkich test=w szczeg=lowych zwiazanych z tym DTC.
===END PCM DTC P0489:00-27===
===OBDII DTC P0489-P===
Kod: P0489 - Niskie napięcie w obwodzie sterującym recyrkulacją spalin
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Ktoś przerabiał taką usterkę wymieniłem zawór podciśnienia na nowy i nic przepływomierz czy EGR do wymiany ,a może w czymś innym szukać??? Proszę o wyrozumiałość ale żona tym jeździ auto niedawno kupione a tu zaczyna się bokiem stawiać. A i czy jazda z odpiętym kablem od przepływomierza może zaszkodzić ??
driver_tomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 10:06   #2
DevonPL
Avatar DevonPL
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0 Diesel 140k
Postów: 40
Domyślnie Odp: Brak mocy błędy
To coś bardziej poważniejszego / zrób diagnostykę i do warsztatu, na 99% turbina.
Zobacz jeszcze DPF może zapchany ?
DevonPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 23:01   #3
driver_tomasz
Postów: 45
Winowajca tego zamieszania! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg IMAG0046.jpg (98.0 KB, 432 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0047.jpg (92.8 KB, 333 wyświetleń)
Stary 22-06-2015, 08:56   #4
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Możesz pls napisać jak go wykręciłeś?
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2015, 20:47   #5
driver_tomasz
Postów: 45
Tak w skrócie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odkręcić ramie wycieraczek R+L , rozebrać podszybie jak na trzecim ,czwartym zdjęciu 4 spinki + 4 śruby na klucz 10 , odkręcić rurkę od cyrkulacji spalin oczkowa 10-tka,idzie lekko z czuciem,a na drugim końcu nie odkręcałem tego mocowania jest na torxa tylko wcześniej jest łączenie opaską którą przy pomocy obcęgów i płaskiego śrubokręta można to łatwo rozłączyć. Sam zawór od chłodniczki drugie zdjęcie dwie śruby też 10-tka oczkowa też z czuciem u mnie dolne mocowanie śruba się ukręciła a później się okazało że na dodatek było pęknięcie ale zawór i tak szrotGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dwoma śrubami jest przymocowany do głowicy na klucz oczkowa ósemka, najgorsza dolna śruba na imbus nr. 5 MOCOWANIE DO ŁAPY pierwsze zdjęcie mało miejsca aby polepszyć sobie odpiąć wężyk podciśnienia turbo idzie pod EGR-em i rozłączyć jeden wąż od obiegu . Na bardzo małe pole manewru imbus najlepiej sobie skrócić do minimumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.mowa o typie LGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żeby dało rade go tam wcisnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wygodniej według mnie jest to odkręcić torx nr. 30 pasuje idealnie łatwiej wcelować w gniazdo wersja na grzechotkę krótka , trochę kombinacji ale da się zrobić i kluczykiem 10 oczkowy nałożyć i powinno pójść gładko. Wyjąć poczyścić i składać idzie o niebo szybciej. Czas ok. 4 godz bez pośpiechu , koszt zawór EGR 536zł. + robocizna mój czas bezcenny.POWODZENIA Ps. robione pod chmurką bez kanału , i na koniec musiałem auto na lewarek do góry odkręcić dolna pokrywę silnika i powyciągać to co się wyślizgnęło z rąk.
Typ Pliku: jpg IMAG0049.jpg (99.2 KB, 239 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0042.jpg (93.7 KB, 217 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0051.jpg (101.2 KB, 239 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0054.jpg (100.8 KB, 222 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez driver_tomasz ; 22-06-2015 o 20:59
Stary 23-06-2015, 10:38   #6
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Stary. Wielkie dzięki. Dobrze, że na forum są tacy ludzie jak Ty. W przyszły weekend się za to zabiorę.
PS. na pierwszy moj post z pytaniem jak wykręcić EGR dostałem odpowiedź "wykręć i wyczyść" lol i jeszcze nazwano moje odpowiedzi "hamskimi" przez samo H :-)
Stary 26-08-2015, 19:59   #7
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Słuchaj, na zdjęciach które przesłałeś ten EGR jest jakiś dziwny, inny niż u mnie? U mnie wygląda tak:
Czy to rozbierałeś tą plastikową obudowę?
Stary 27-08-2015, 20:53   #8
driver_tomasz
Postów: 45
Czy to rozbierałeś tą plastikową obudowę?[/QUOTE]
Tak to to samo ten plastik w dolnej części się wysuwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 02-09-2015 o 15:00
Stary 28-08-2015, 08:28   #9
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
hmmm... no to chyba zdejmę EGR jeszcze raz :-) Dzięki.
Stary 28-08-2015, 22:01   #10
driver_tomasz
Postów: 45
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po co ty chcesz zdejmować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Zamontowałeś nowy to go zostaw tak jak jest a ten plastik tak tylko wyczepiłem dla zdjęcia jak to tylko wygląda a w tym przypadku wszystko okopcone i zaczął się z tego powodu zacinaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:52.
