30-08-2015, 20:42 | #11 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Odp: Brak mocy błędy
Nie montowałem nowego... był raczej czysty i według wskazań pracuje poprawnie. Nie przyszło mi do głowy żeby zdjąć tą plastikową osłonę więc korci mnie żeby jednak go rozebrać. Lubie mieć pewność, że jest porządnie :-)
05-05-2016, 08:27 | #12 |
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Mam podobny problem z moim galaxym ( 2.0 tdci z 2007 r.) Po odpalniu i wcisnięciu gazu obroty wzrastają tak jak by nie dostawał paliwa natomiast przy próbie ruszenia jest jeszcze gorzej nie ma siły ruszyć. Dodatkowo pojawił się komunikat usterka silnika i po 15 min zaświecił się "check". Dymi z rury na niebiesko. Kodów błędów jeszcze nie znam czekam na mechanika. Ostatnio edytowane przez GrahamRST ; 05-05-2016 o 09:16 |
05-05-2016, 14:00 | #13 |
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Re: Brak mocy błędy
Podeślij kody będziemy radzić - na ten moment nie da rady nic konkretnego powiedzieć
Regulamin %23 |
06-05-2016, 16:18 | #14 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Diagnoza mechanika... pęknięty tłok. Czy takie objawy występują przy tym?
09-05-2016, 13:41 | #15 |
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Re: Brak mocy błędy
niebieski dym to nic dobrego, spala olej silnikowy więc może być problem z uszczelnieniem i pęknięty tłok mółgby dac taki efekt, można sprawdzić PID Cyl_Bal żeby sprawdzic który to cylinder wariuje.
Regulamin %23 |
14-05-2016, 13:19 | #16 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Niebieski dym to płyn chłodniczy a biały- olej
14-05-2016, 14:17 | #17 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Jednak to nie pęknięty tłok był przyczyną usterki. Wszystkie cztery wtryski odmówiły współpracy...
15-05-2016, 11:47 | #18 | |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
15-05-2016, 11:49 | #19 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
280 tys.
Ostatnio edytowane przez GrahamRST ; 20-05-2016 o 06:40 |
20-05-2016, 06:42 | #20 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Czy EGR mógł doprowadzić do uszkodzenia wtrysków? Komputer pokazuje mi jeszcze dwa błędy p0098 i p0238. Co one oznaczają?
Wysłane z mojego HTC One_E8 przy użyciu Tapatalka |
