Stary 24-07-2008, 20:08   #11
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 188
Domyślnie Re: mk2 Nie działa predkosciomierz i wskaznik paliwa :(
Może sie myle więc mnie wyprostujcie, ale jak dwa wskaźniki nagle przestają działać to ja bym szukał raczej usterki w samym zespole zegarów. W Pasacie na przykład usterkę podobną powodował uszkodzony stabilizator napięcia, wymiana pomogła.
Co do wyjęcia pływaka: nic ci innego nie zostaje jak wykonanie "nacięcia technoligicznego", coś takiego de la cesarskie. W moim Mondo ktoś już takie wikonał, troche niechlujnie (pokrzywił blachę) ale za to już mi się 2 razy przydało. Nacięcie musi mieć kilka cm i iść w kierunku przodu. Wówczas powstałą wargę z jednej wyginasz do dołu a z drugiej do góry i wyciągasz pływak. Jak nie chcesz dewastacji nadwozia to zostaje ci tylko kanał i ściąganie zbiornika. To taki gratis od firmy Ford zaprojektowany przez jakiegoś niepełnosprawnego młotka. Podobnie zresztą filter oleju w TD poziomo - ten cieć co to wymyślił chyba nigdy w życiu oleju nie zmieniał.
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2008, 20:07   #12
Rekin_poznan
Zarejestrowany: 19-07-2008
Postów: 15
mysle ze pływak mam sprawny.Dzis wymieniłem czujnik vss impulsator i niestety licznik nie pokazuje predkosci ani drgnie wskazówka :573: nie wiem czy to wina całych wskaznikow? wkładałem juz zegary ale bez tej płytki małej na srodku tez od mk2 ale to samo było.
Co moze byc przyczyną moze komus sie trafiła taka usterka w mondeo wskazanie paliwa i predkosc dwa na raz martwe wskazniki :fcp15
Rekin_poznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2008, 21:36   #13
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
A ten czujnik VSS to skąd wziąłeś? Masz 100% pewności, że sprawny?
Emmm
Stary 30-07-2008, 14:39   #14
Rekin_poznan
Postów: 15
mam 100% pewnosci ze sprawny z takiego samego mondeo mam uzywany w idealnym stanie.Jesli juz usune usterke to go bede miał na zbyciu
Stary 30-07-2008, 22:03   #15
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Oki, jak będziesz chciał sprzedać, daj sygnał.
Emmm
Stary 11-09-2008, 14:15   #16
gomess
Imię: Artur
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: Mk3
Silnik: 2,0 Tdci
Witam mam taką samą usterkę przestał działać mi prędkościomierz i wskaźnik paliwa, odwiedziłem elektryka ale jak kolega wczesniej wspomniał przelutowanie pogorszyło jeszcze sprawę kiedyś się właczał co jakiś czas a teraz już trup. Sprawdziłem VSS i czujnik paliwa niestety nacięcie przy wyjmowaniu jest konieczne a wracając do tematu to oba elementy działają, podstawiłem licznil na 100% działajacy i nic z tego, jak ktoś może to pomużcie bo nawet elektryk rozkłada ręce. Jak by ktoś miał schemat instalacji elekrtycznej do mk2 1997rok 1,8 benzyna to bardzo bym prosił. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. POMOCY
gomess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
