Stary 04-07-2009, 16:41   #11
MaciejH92
Zarejestrowany: 29-07-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9TDI 116KM, Tiptronik
Postów: 64
Domyślnie Odp: Nie działa ABS
Czasami błąd powracał, czasami znikał. Teraz powrócił i nie chce zniknąć. Pokazuje tak, jak poprzednio, czyli lewy przód i prawy tył. Zamieniłem czujniki ABS miejscami(prawy na lewą stronę, a lewy na prawą). Komputer nadal pokazuje lewy przód i prawy tył! Coś tu nie tak, bo jak zamieniłem czujniki to powinien pokazywać prawy przód i lewy tył :| Dostałem się do sterownika ABS, wyciągnąłem wtyczke tą dużą i przeczyściłem styki specjalnym preparatem. Nic się nie zmieniło ;/ Macie jakieś rady co się stało? Może coś ze sterownikiem ABS, a może przerwa w obwodzie? ;/ Tylko nie wyobrażam sobie szukania jej ;/
MaciejH92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2009, 19:53   #12
dami17
Avatar dami17
Zarejestrowany: 08-12-2007
Model: GALAXY
Silnik: 1.9TDI (90 KM)
Rocznik: 1997
Postów: 136
W podanym linku masz instrukcję z programu Esi Tronic , masz tam wszystko ładnie opisane jak sprawdzić czujniki i przewody . Wrzuciłem też schematy więc raczej większych problemów nie powinno być , tylko potrzebujesz działający miernik uniwersalny .
Tak przy okazji to czujnik ABS powinien mieć od 1k do 1,3k oma (w instrukcji wszystko pisze)
Link do mojego chomika , z folderu Galaxy można pobierać za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam DAMIAN
http://chomikuj.pl/dami17
dami17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 12:13   #13
MaciejH92
Model: Ford Galaxy
Postów: 64
Dzięki za schemat, ale on jest inny, niż ja mam. Oto wtyczka i gniazdko od sterownika ABS:
http://gfx.efotek.pl/images/ztifvdsrclh4ig749.jpg
Stary 16-07-2009, 20:59   #14
mirosław siedla
Zarejestrowany: 15-08-2006
Model: mondeo/mk4/galaxy/mk3
Silnik: 1,6/ /2
Rocznik: /2009/2009
Postów: 127
Miałem też problem z czujnikiem ABS lewy tył kupiłem na Allegro podobny też tani ok 50zł pochodził mi 3 miesiące i Abs zaczął fiksować po przejechaniu ok 20 km gasła mi kontrolka.Zły zdemontowałem go i stwierdziłem że jakie pieniądze taka jakość,popękała gumowa izolacja i działał kiedy sam chciał .Kupiłem orginalny w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za 156 złi działa jak trzeba z 1 rok gwarancji.Tamta kasa poszła się paść.Pozdrawiam Mirek
mirosław siedla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 09:48   #15
MaciejH92
Model: Ford Galaxy
Postów: 64
Ale ja zamieniałem miejscami czujniki i jest ten sam błąd a jak by były zepsute to by mi odwrotnie pokazało tzn zamiast np prawy tył to lewy tył. Aha mierzyłem też opory i co to za bzdury, że musi być ok 1,3kohm. Mam ustawioną skale do 200kohm i żaden czujnik nie chce zmierzyć, bo za mała skala. Ma ktoś poprawny schemat połączenia tych czujników ze sterownikiem? Chyba, że pompa nawaliła? Ale to by VAG pokazał przecież, a pokazuje tylko te 2 czujniki. Denerwuje mnie, jak świeci mi podczas jazdy jakaś kontrolka sygnalizująca jakąś usterkę ;/
Stary 17-07-2009, 09:54   #16
dami17
Avatar dami17
Model: GALAXY
Rocznik: 1997
Postów: 136
Wrzuciłem schemat drugiego ABSu , bo były montowane dwie wersje .
Jak po za mianie czujników masz ten sam błąd to zainteresuj się przewodami pomiędzy czujnikiem a sterownikiem ABS. Czujniki pewnie są OK tylko twój miernik nie pokazuje tak jak powinien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam DAMIAN
Ostatnio edytowane przez dami17 ; 17-07-2009 o 09:59
Stary 17-07-2009, 13:28   #17
MaciejH92
Model: Ford Galaxy
Postów: 64
Dzięki Damian za schematy. Ale niestety chyba zła wiadomość: Nigdzie przerwy w obwodzie nie ma ;/ Jak myślicie co może być? Padł sterownik/pompa abs? A może się tylko jakoś rozkodował? Cały czas pokazuje czujnik lewy przód i prawy tył ;/ A czujniki zamieniałem miejscami i vag pokazuje to samo
Stary 18-07-2009, 10:49   #18
dami17
Avatar dami17
Model: GALAXY
Rocznik: 1997
Postów: 136
Ja bym stawiał na sterownik .
Pisałeś ,że czasami ABS ci działał , więc pewnie to wina zimnych lutów albo coś się urwało .
Możesz pooglądać czy nie ma czegoś dziwnego .
Pozdrawiam DAMIAN
Stary 21-10-2009, 17:17   #19
MK_galaxyternd
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 8
Hej - jak rozwiązałeś problem - ja mam takie same objawy!
MK_galaxyternd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 15:28   #20
Nauti76
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 10
Mam problem z ABS'em.
Od dłuższego czasu paliła mi się kontrolka ABS.
Zdarzało się, że raz na jakiś czas zapalił się "Wykrzyknik w kułeczku" zapiszczał, wskaźnik obrotomierza spadł do zera i zaraz wrócił na swoją pozycję.
Mechanik sprawdzał błędy i stwierdził, że błąd wskazuje na pompę ABS. Czujniki sprawdzał i twierdzi, że są dobre.
Ostatnio nasiliło się piszczenie i miganie kontrolki "(!)"
Potrafi mi cała drogę piszczeć, migać i wskazówka obrotomierza szaleć.
Gdy przyszły chłodne i deszczowe dni to się uspokoiło. Świeciła tylko kontrolka ABS.
Przyszły upały i znowu piszczy i dyskoteka.
Wymienili mi dzis pompę ABS i znowu to samo.
Błąd 668
Co jakiś czas wywala mi bezpiecznik (jak na zdjęciu- ostatni na dole)
Jak byłem na myjni to też na dzień się uspokoiło
Co można by sprawdzić?
Ile jest bezpieczników od ABS ?
Typ Pliku: jpg IMG_20160522_144456.jpg (80.0 KB, 126 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Nauti76 ; 25-05-2016 o 08:34
Nauti76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
