Stary 02-11-2006, 12:38   #31
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
u mnie regulacja wysokosci reflektorow swieci, a sciemniacz od podswietlenia deski rozdzielczej nie swieci.
Stary 02-11-2006, 13:43   #32
Marek_Bog
Zarejestrowany: 24-09-2005
Postów: 473
Domyślnie
Napisał 1olek
to znaczy ze ci sie ta diodka spalila, niestety diody nie sa wieczne, wystarczy odlutowac stara, kupic jakas inna i w jej miejsce ja przylutowac, pozostaje jedynie pytanie o parametry pradowo - napieciowe tej nowej diody, ale podejrzewam ze chodzi o diode 12V
Marek_Bog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2006, 14:07   #33
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
Rozbiore to dzisiaj wieczorem i obejrze dokladnie aczkolwiek jak kiedys to ogladalem to nie widzialem tam zadnej diody, ale moze fakt jest jaks malutka montazowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dam znac jak obejrze jak to z tym jest.
Stary 02-11-2006, 14:49   #34
Marek_Bog
Postów: 473
Domyślnie
ta diodka jest z boku poniewaz ona podswietla ten malutki znaczek znajdujacy sie z boku pokretla (regulatora), po otwarciu calosci (uwaga na wyskakujaca sprezynke) widac jak ida od niej 2 druciki. tak to przynajmniej wyglada w MK I :fcp4 pozniej cala zabawa w zlozeniu calosci do kupy tak aby regulator dzialal prawidlowo - czyli trzeba to "wyskalowac" zeby sie nie okazalo ze po przekreceniu w 1 strone do oporu wszysto gasnie bo sie styk konczy. ja to zrobilem tak, ze ustawilem wizualnie regulator na srodek i rowniez mniej wiecej na srodkowe polozeniu ustawilem pokretlo i dopiero wtedy calosc zlozylem do kupy, sprawdzilem w skrajnych polozeniach pokretla i wszystko mi dziala ladnie.
Stary 03-11-2006, 21:44   #35
AndreCh
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: Galaxy MK3
Postów: 80
Domyślnie
a u mnie ani diody ani zadnego znaczka nie ma i rozebrzlem pokretlo na czynniki pierwsze i tez nic
a przy skladaniu zauwazylem ze jeden zabek w zebatce jest grubszy niz inne i tylko przylozylem jedno do drugiego i po wszystkim bylo
Andre...
Mialo sie - Audi80 1,6TD/Ford Sierra 1,6Ben/
Vectra 1,6 / Peugeot 309 1,9 Gti / VW polo 1,3 /
Kadet 1,3/ Volvo 740 2,4 TD / Polonez 1,5 /
Audi 80 1,8 S / i MONDEO
A w Rodzince 3 Mondziaki...Pozdrawiam...
AndreCh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2006, 10:34   #36
Marek_Bog
Postów: 473
Domyślnie
byc moze mamy inne te regulatory. przesylam zdjecia mojego patrzac z pozycji kierowcy, po jego prawej stronie widac taki znaczek lub emblemat - on jest podwswietalny wlasnie ta diodka - chyba ze ja mam cos przerobione :fcp4
Stary 05-11-2006, 14:22   #37
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
Marek_Bog, w MKII to pokretlo niestety nie jest podswietlane, plastik na ktorym jest znaczek regulacji podswietlenia reflektorow jest z czarnego plastiku a na nim jest nadrukowny ten znaczek. Nie ma mozliwosci zeby swiatlo diody, nawet zarowki sie przez niego przebilo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdjolem tylko ten plastik i faktycznie w srodku jest jakby miejsce na zarowke, ale dalej nie rozbieralem bo nie bylo sensu wiec laminatu nie ogladalem.
P.S. Nie radze odkrecac tego potencjometru bo mi przy tej prubie pekly dwa mocowania na wkrety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i musialem przyglutowac glutownica :fcp3
Stary 05-11-2006, 22:51   #38
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
Napisał Kuchcik1988
No właśnie mam taką zaślepkę podłużną tylko. A gdzie mógłbym dorwać taki potencjometr i za jakie pieniądze mniej więcej ?
Zobacz na szrotach w okolicy. U Ciebie pewnie będzie tego dużo. Myślę, że maks 10 zł. Ale nie jestem pewny ceny.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
