Stary 01-05-2009, 19:05   #1
Rafal2222
Zarejestrowany: 30-11-2008
Model: Mndeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Domyślnie TDDI- 90 czy 115 KM?
Ostatnio trochę grzebałem z kumplem przy samochodzie i coś mi się wydaje że zamiast 115 KM które mam w dowodzie rejestracyjnym, mam 90. Na bloku silnika jest normalna naklejka 115 PSI i jeszcze jakieś numerki, natomiast na turbinie jest naklejka 09020. Mam także turbinę na której napisane jest 11520, ale po wymianie nie ma efektu, ponieważ brakuje mi jednego wężyka podciśnienia do zaworu. Dodatkowo przewody i rury gumowe od EGR do kolektora i intercolera maja mniejszą średnicę. Co myślicie? Da radę wstawić te turbo tak, żeby wszystko było OK? Jak ożywić moje 25 koni?
11520
09020
Ostatnio edytowane przez Rafal2222 ; 01-05-2009 o 19:40
Rafal2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2009, 22:48   #2
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Domyślnie Odp: TDDI- 90 czy 115 KM?
A skąd wiesz,że nie masz 115KM?Akurat po turbinie tego nie poznasz.Jedna na zdjęciu jest ze zmienna geometrią łopatek, druga o stałej geometrii.Ale to nie świadczy o mocy silnika, która z nich jest zamontowana.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 05:50   #3
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko w zdaniu, które pogrubiłem, masz rację.
Turbina jak najbardziej świadczy o tym, jaką auto posiada moc i oczywiście można poznać moc auta po zamontowanej turbinie(w seryjnych egzemplarzach)
O "niuansach" w budowie silników 90/115/130 konnych poczytajcie na forum.
Było o tym wiele razy.Wystarczy poszukać.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 07:42   #4
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
aby sie upewnic czy masz 115Ps to na tabliczne znamionowej jest wybity numer, znajdz opis tabliczki znmionowej i poszczegolne poycje do niej tam na pewno bedzie podane jaki silnik masz.
mozna tez rozszyfrowac VIN i bedzie wszytko jasne.
Metoda prob i bledow - dochodzenie po nr Turbo itd nie ma sensu wg mnie.
Opcja szukaj na 100%ci pomoze, kiedys wlasnie byl taki temat jakie roznice i jak poznac ktory silnik jest ktory.Choc jak masz wpisane w dowodzie 115KM to tak musi byc
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 16:41   #5
Rafal2222
Model: Mndeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Niestety nie znalazłem tego co mnie interesuje, po numerze VIN o ile się nie mylę, mogę odczytać tylko dane o nadwoziu, miejsce, rok produkcji. Tabliczka na silniku pokazywała 115 PSI, czyli silnik 115 konny, natomiast turbina 09020 wskazuje moim zdaniem na 90 koni (090), a 11520 na 115 koni. Dodatkowo zawór EGR mam podłączony jeszcze z trzema kabelkami, co po czytaniu forum widziałem tylko w silnikach 90KM. Może ktoś z posiadaczy tddi 115 KM sprawdzić u siebie numer turbiny? Widać go przy zaworze westgate bez demontowania czegokolwiek.
Stary 03-05-2009, 18:15   #6
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Napisał Rafal2222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapodaj VIN na priva.
Zdekodujemy Twoje autko.
POZDRAWIAM.
Stary 04-05-2009, 14:55   #7
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Masz kolego TDDI 115koników.
Natomiast jest to ANGLIK. Jeżeli nie mieszkasz w UK lub okolicy, to masz przekładkę .
POZDRAWIAM.
Stary 04-05-2009, 21:07   #8
Rafal2222
Model: Mndeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Dzięki Zawika, mieszkam w Anglii, więc wszystko jest w porządku. Spróbuję jeszcze zmierzyć czas do setki i V max żeby sprawdzić czy poprzedni właściciel nie kombinował przy silniku.
Stary 19-11-2009, 21:45   #9
dewil260183
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 24-10-2009
Model: mondeo mk3 GIA
Silnik: 2.0 tddi 115/km
Postów: 10
11520
09020
Można to odrazu wyczuc 90koni nie jedzie w tym aucie a o jeżdzie z klimom można pomażyc.
dewil260183 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
