11-10-2007, 19:47 | #1 |
Zarejestrowany: 02-10-2007
Postów: 9
Jaki olej do wspomagania?
Witam mam pytanko czy znajdzie sie ktos kto bedzie wstanie powiedziec mi jaki mam wlac olej wspomagania do Mondeo 1.8 TD bo niedawno kupilem samochod i chcilalbym wymienic a nie zabardzo wiem jaki jest kolor gdyz jest on juz bardzo przepracowany i zrobil sie czarny?
11-10-2007, 19:53 | #2 |
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
czerwony czerwony
11-10-2007, 20:03 | #3 |
Postów: 9
Dzieki musze wymienic czy moge dolac?mBo toche mi ubylo z powodu przepuszczajacego przewodu ?
[ Dodano: 2007-10-11, 21:13 ] aha i jeszcze jak postepowac zeby spuscic caly plyn ? Z gory dzieki za odpowiedz!! |
11-10-2007, 22:07 | #4 | ||
Zarejestrowany: 22-11-2004
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
Po napełnieniu świeżym płynem trzeba układ odpowietrzyć. Cytuję: "...Napełnić zbiornik świeżym, czystym i pozbawionym pęcherzyków powietrza olejem hydraulicznym do znaku „Max". Uwaga. Olej należy wlewać powoli, aby uniknąć tworzenia się pęcherzyków powietrza. • Uruchomić silnik i obrócić powoli koło kierownicy trzy lub cztery razy między skrajnymi położeniami. • Druga osoba powinna obserwować poziom oleju w zbiorniku. Poziom oleju nie powinien opadać poniżej znaku „Min", w razie potrzeby należy dolać oleju. • Powtarzać czynności odpowietrzania tak długo, aż przestaną wydobywać się pęcherzyki powietrza. • Sprawdzić szczelność urządzenia wspomagającego układ kierowniczy, czy nie ma wycieków oleju w miejscach podłączenia przewodów, przy osłonach zębatki i obudowie rozdzielacza. • Unieruchomić silnik i sprawdzić ponownie poziom oleju, w razie potrzeby dolać oleju..." Powodzenia
Pozdrawiam |
12-10-2007, 09:35 | #5 | |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Pompa pracująca na sucho :fcp7 Poza tym wszystko jak wyżej
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej! |
16-10-2007, 13:18 | #7 |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Można uruchamiać, można. Pompa od razu nie padnie. Tylko w granicach rozsądku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
