Stary 17-08-2015, 17:54   #1
axel83
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 139
Domyślnie Gumy stabilizatora przód - wymiana
Witam.
Orientujecie się czy wymiana gum stabilizatora w Focusie II Kombi jest jakoś utrudniona (typu opuszczanie sanek, rozcinanie obejmy ) ??
Mam głuche stukanie na nierównościach w przednim zawieszeniu - diagności nie widzą problemu. Na chybił trafił mówią żeby wymienić gumy stabilizatora jak nie pomoże to poduszki amortyzatorów... Łączniki już wymieniłem - zero zmiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
axel83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 21:03   #2
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Domyślnie Odp: Gumy stabilizatora przód - wymiana
Twoje objawy świadczą właśnie o wyeksploatowaniu tych gum, miałem podobnie i po ich wymianie nastała cisza. Co prawda nie wiem jak to wygląda w MKII, ale w "jedynce" wymieniłem te gumy bez dodatkowych atrakcji o których wspominasz (opuszczanie sanek, cięcie obejmy). Jednak łatwo nie było, bo miejsca mało i trzeba mieć dobrze wygimnastykowane rączki, ale da się radę.
Jedno co mogę zasugerować to jeżeli zdecydujesz się na wymianę to bezwzględnie zastosuj oryginalne gumy, aby za chwilę nie powtarzać operacji z wymianą.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 10:45   #3
axel83
Model: Focus mk3
Postów: 139
Napisał Andrzej K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy było u Ciebie widać zużycie tych gum? Czy wymiana w ciemno?
Stary 18-08-2015, 16:01   #4
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Nie, po wyjęciu wzrokowo wyglądały w porządku.
Z tymi gumami to jest tak, że bardziej występuje zmęczenie materiału (nie do zobaczenia) niż uszkodzenie mechaniczne.
Jakbyś ewent. wymieniał te gumy to pamiętaj,że ostateczne dokręcenie obejm wykonuje się przy opuszczonym i odciążonym aucie na glebie.
Ja dodatkowo przed założeniem traktuję je smarem silikonowym. Zapobiega to starzeniu się gumy i sprawdza się u mnie nie tylko w tym aucie.
Stary 18-08-2015, 20:06   #5
axel83
Model: Focus mk3
Postów: 139
Dziękuje za dobre rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2015, 21:44   #6
kinomysz
Avatar kinomysz
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110@133KM, 285@313 Nm (by HEKO)
Postów: 75
U mnie były stuki na nierównościach. Przyczyną był zużyty amortyzator. Na oko suchy na szarpakach sprawny, a mimo wszystko walił na nierównościach. Powodzenia.
Good Bye DPF. 110@133KM, 285@313Nm (HEKO)
kinomysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:41.
