Stary 14-10-2014, 13:08   #121
zibi967
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
Domyślnie Odp: jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
polecam filmik - niestety trudno o aku tej firmy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli ktoś zainteresowany aku Boscha ( Znajdź akumulator Bosch do swojego samochodu )[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sam posiadam 4 rok Akumulator Bosch S5 0.092.S50.100 S50 10 315x175x175 85Ah, 800A, L- i dalej kręci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby ktoś miał zamiar zakupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez zibi967 ; 14-10-2014 o 13:31
zibi967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2014, 20:18   #122
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
mój max może się dziś pochwalić nową baterią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak u przedmówcy, bosch S5 85Ah. Kod daty na aku: 457, czyli wrzesień tego roku. Cena: 385pln. Jakby ktoś potrzebował namiar na ogarniętego sprzedawcę z (bonusowo) porządnym testerem aku, chętnego do pomocy przy wymianie i po prostu - normalnego i miłego, mogę polecić gościa z dalekich Bielan, od którego dziś kupiłem swój.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 23:35   #123
Tymon_84
Imię: Tymoteusz
Zarejestrowany: 17-05-2014
Model: S-MAX ST
Silnik: i5
Postów: 18
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Cześć,
moje aku ori właśnie pada i jego dni są policzone. Auto z 2006 grudzień.
Dla 2.5t producent przewidział aku 60ah i 590 A. Zastanawiam się nad większym, choć z drugiej strony po co? Mieszkam na północy, w aucie nie mam żadnych fajerwerków.
Ale...robiąc test aku wyszło, że rozruchowej ma teraz 480A. Napięcie podczas jazdy(włączone światła mijania, radio i klima) w/g ford test na kompie wynosi 14.5-14.7 .
Gdy wyłączę silnik aku pokazuje 12,2. Byłem dziś w Alidex w świnoujściu w celu kupienia aku (cena za centrę oxide 72ah 720A o 80 zł droższa niż w Szczecinie-choćby w moto tech) i Pan pomierzył na klemach, że napięcie na włączonym silniku ze światłami 14,7V. Obok jest elektryk, który od razu wyrokował wymianę regulatora a, że to Ford to i alternatora(a to mnie chyba by nie zdziwiło- bo ciągle jakieś drobnostki psują mi krew). Aku nie kupiłem bo jeśli jest coś niesprawne z ładowaniem to szkoda by przeładowywać nowy nabytek. Podszedł do mnie elektryk i zapytał: Pan ma padnięty aku? jeśli tak to może tak być, że wartości są większe. Chyba zbytnio nie kręci mnie elektrotechnika i nie wiem czy to jest możliwe i dlatego mam dwa pytania:
1. Czy mój aku naprawdę jest już słaby i ma prawo przy temp ok 4C* nie odpalić rano?(robię tylko mikro odcinki)
2.Czy ten Pan elektryk też nie uważał na laborkach z elektrotech.?
I 3 bonusowe. Czy w moim przypadku wydawać pieniądze na mocniejszy aku? Tak wiem, że sprawność zimą lepsza ale....ten ori dawał radę a jednak jest mały. Czy naprawdę 2,5t jest "trudniejszy" do wystartowania niżeli 2,3 czy 2.0 b?
Tymon_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 06:01   #124
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie
Nie mozesz kupic wiekszego, poniewaz alternator Ci go nie doladuje w pelni. Sam wspomniales, ze robisz krotkie odcinki a to juz w ogole. Kup taki jaki byc powinien, firmy Ci nie polece ale ja wczoraj kupilem Sznajdera. Zobaczymy co z niego bedzie.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 07:31   #125
Tymon_84
Imię: Tymoteusz
Model: S-MAX ST
Silnik: i5
Postów: 18
To jest mit szanowny kolego. Warto przeczytac ciekawa dyskusje na ten temat na elektrodzie.pl. Potem znajde link.
Ale pewnie kupie Boscha o minimalnie wiekszym pradzie rozruchowym.
Stary 30-10-2014, 11:26   #126
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jakiś elektryk mnie poprawi. Ale z ładowaniem "za dużego" akumulatora to chyba nie jest tak do końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Na logikę - silnik w samochodzie na rozruch pobiera tyle samo prądu niezależnie od akumulatora. Stąd wynika, że alternator musi "uzupełnić" taki sam "ubytek" prądu - też niezależnie od wielkości aku.
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 11:46   #127
Tymon_84
Imię: Tymoteusz
Model: S-MAX ST
Silnik: i5
Postów: 18
Właśnie rozmawiałem, mierzyłem razem z naszym nadwornym elektrykiem ze Świnoujścia (zajmuje się obsługą nabrzeży, holowników,pilotówek oraz przychodni i szpitala) i powiedział, że nie napisałem bzdury bo to jest naprawdę mit powtarzany nawet w telewizji na tvn turbo. Nie będę powtarzał tego co un mi tłumaczył bo pewnie źle to zrobię. Mój alternator ma 150 A. Regulator napięcia i inne ustrojstwa podadzą prąd odpowiedni by ładować aku nawet powyżej 100Ah, Moc zimnego rozruchu to inna bajka. Robił kilka pomiarów i mam wydruki z urządzenia Magnat Marelli (który mi pożyczył na kilka dni co bym posprawdzał sobie sam.) Z dzisiejszego testu wyszło, że mój ośmioletni ori aku pomimo wczorajszego ładowania prostownikiem ma 51%, rozruch po 3 odpaleniach- średnia 475A, napięcie ładowania z obciążonym układem na biegu jałowym 14,601V, a bez obciążenia 14,409.(trochę mnie to zdziwiło - myślałem, że będzie na odwrót. Kwestia wymiany regulatora bądź wróci do normy po wymianie aku na sprawny.
Więc odpowiadając sobie i innym Każdy z wymienionych przez Was aku może być z powodzeniem stosowany (wybór firmy jest już tylko sprawą indywidualną) Ja nie będę szalał i wezmę Boscha albo Vartę o ok 10 Ah i 100A mocniejszą i to do ma bezpieczeństwo rozruchu zimą lepsze niż obecny
16Ah 590A.
Stary 30-10-2014, 12:04   #128
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Tu jest opisane dlaczego akumulatory nie są "za duże":
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 13:13   #129
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie , czy wskazane jest doładowanie akumulatora przed zimą ?
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 13:25   #130
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 216
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli samochód mało jeździ i nie zdąży się doładować to tak, natomiast gdy samochód jest regularnie użytkowany to nie. Podczas ładowania należy uważać aby go nie przeładować.
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
