01-07-2009, 18:20 | #1 |
Zarejestrowany: 17-06-2004
Postów: 28
nakrętka do alu
nie wiem jakie kupić nakrętki do nieorginalnych alu. Dostępne są:
- pływające [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -niepływające [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no i oczywiście pełne lub przelotowe
mondeo 2001 2,0 tddi |
01-07-2009, 18:58 | #2 |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Odp: nakrętka do alu
Bierz te pływające. Ja przy swoim mam właśnie takie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-07-2009, 19:16 | #3 |
Zarejestrowany: 23-04-2009
Model: Mondeo III ,MondeoIV
Silnik: 2.0TDCI , 2.0TDCI
Rocznik: 2006 , 2011
Postów: 70
Ja bym brał pływające i tylko takie i takie kupiłem ale pełne
01-07-2009, 19:46 | #4 |
Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Ja ostatnio kupowałem oryginalne używane po 5 złoty sztuka.Niestety te pływające które pokazałeś są przelotowe i będą nieciekawie wyglądać.Dlaczego tak twierdzę,bo u mnie była taka sytuacja że z 10 śrub pospadały mi te niklowane nasadki które maskują przelotowość takiej śruby(dodam że w takiej sytuacji śrubę trzeba od kręcic kluczem 18,po prostu nakładka niklowana zwiększa rozmiar klucza do 19) i kończąc felga przykręcona takimi przelotowymi śrubami wygląda koszmarnie .NIE POLECAM.Kupiłem 10 oryginalnych od gościa który na allegro handluje anglikami.
Światło ze słońca leci miliardy kilometrów , człowiek na Ziemi stoi i robi.......CIEŃ. |
01-07-2009, 20:45 | #5 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Sztuka nakazuje, aby nakrętki przy felgach alu były pływające (względy techniczne i bezpieczeństwa) i nieprzelotowe (zakryte chromowanym kapturkiem -względy estetyczne).
Chromowane kapturki oddzielają się od nakrętek i spadają wówczas, kiedy bezmózgowe ćwoki w warsztatach wulkanizacyjnych odkręcają i zakręcają je udarowymi kluczami, bo nie chce im się ani myśleć, ani ciężej pracować. Trzeba to robić ręcznie, jeżeli koleś chce to robić udarem, to stanowczo zabronić :535: . Najlepszy klucz do tego typu nakrętek to nie krzyżak, ale dobra markowa sześciokątna nasadka 19mm i bardzo długa dźwignia (ok 50cm), bowiem nakrętki na alu lubią się przycinać. Nakrętkę z kapturkiem 19mm, kiedy spadnie kapturek odkręca się 17-tką, a nie 18-tką.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-07-2009 o 20:48 |
01-07-2009, 22:34 | #6 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Zależy czy masz oryginalne felgi.Chodzi o średnice otworów na szpilki.Przeważnie mają 14mm.W Fordach są niestety większe i ta niepływająca nakrętka schowa się za głęboko.Przyjrzyj się, o ile jest większa zewnętrzna średnica pierścienia na pływającej nakrętce niż średnica stożka na niepływającej.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec )) |
02-07-2009, 08:47 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Nakrętka niepływająca jest stalowa, bardzo twarda i dokręcana do aluminiowej (miękkiej, nieodpornej na ścieranie) felgi szybko niszczy jej gniazdo, mocno trąc po powierzchni gniazda. Do tego dochodzi zjawisko elektroerozji (dwa różne metale, słona woda) powodujące przyleganie warstewki aluminium do nakrętki i zerwanie tej warstewki przy odkręcaniu nakrętki (śruby) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stalowy pierścień pośredni przy dokręcaniu przylega NIERUCHOMO do felgi i obracająca się nakrętka trze o pierścień, a nie o gniazdo felgi - gniazdo nie ulega odkształceniom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Dodatkowo - jak pisze Kor - stożek podkładki pływającej jest o wiele większy od stożka nakrętki niepływającej, co znacznie zmniejsza naciski na miękkie aluminiowe gniazdo.
Zgredzik |
