21-01-2019, 08:56 | #21 | |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Postów: 58
Odp: Po montażu haka czujniki piszczą non stop
Podpinałem światła testowe u mechnika oraz potem na przeglądzie i działały dobrze.
========================================= Ford Focus 1.8 TDDI; Ford Mondeo 1.8 TDCI; Ford Galaxy 2.0 TDCI |
25-01-2019, 22:50 | #22 | |
Imię: Felek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOKUS, GALAXY, GALAXY
Silnik: 1.8 TDDI, 1.8 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2001, 2008, 2007
Postów: 29
Zwracam honor hakowym - doświadczenie robi swoje. Kurde z drugiej strony to trochę przerąbane, zależny jak często używasz haka. Ja jak zamontuje bagażnik na rowery (klapowy) to jest ok ale jak miałem wcześniej montowany na hak to czujniki cały czas widziały przeszkodę. |
26-01-2019, 12:35 | #23 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
A dla mnie ta sprawa jest do wyjaśnienia. Przecież na świecie jeździ dużo samochodów z hakiem i nie ma problemu.
26-01-2019, 19:22 | #24 | |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Sent from my LG-H870 using Tapatalk |
27-01-2019, 21:25 | #25 | |
Imię: Jakub
Postów: 58
Poprzednio miałem Mondeo MK4. Miałem dorabiany hak i dorabiane czujniki. Działało wszystko dobrze.
30-01-2019, 11:36 | #26 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
są takie silikonowe i plastikowe podkładki do czujników, aby lekko je odchylić, coby nie reagowały na hak.
ewentualnie dobre bagażniki rowerowe mają dodatkowe światła, i inteligentny TTM mając sygnał z wtyczki przyczepy - odłącza tylne czujniki |
01-02-2019, 18:55 | #27 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 PS
Postów: 65
Ja mam hak i gdy jest założony a nie ma przyczepy to czujniki działają normalnie.
01-02-2019, 23:50 | #28 |
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: Escort Mk1/Mondeo Mk4
Silnik: 1.1/2.0 TDCI
Rocznik: 1971/2010
Postów: 48
Gdzieś kiedyś czytałem instrukcję montażu haka i było napisane, żeby po zamontowaniu, włączyć zapłon i kilka razy wbić wsteczny. Nie zaszkodzi spróbować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-02-2019, 06:52 | #29 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,518
1) I tu jest słowo "klucz" - dorabiane czujniki => w akcesoryjnych czujnikach ustawia się od jakiej odległości maja zbierać Ten sam problem mają terenówki z kołem na klapie W czujnikach które sobie kiedyś montowałem, były kabelki, których kombinacją ustawiało się czy coś mamy z tyłu 2) Nie miałem do czynienia z oryginalnymi czujnikami więc się nie wypowiadam pozdrawiam Arturek
02-02-2019, 07:33 | #30 |
Imię: Jacek
Postów: 65
Czy czujniki z tyłu masz od nowości czy byle kiedyś zmieniane lub naprawiany zderzak? Ja po naprawie zderzaka miałem tak że jeden czujnik ciągle łapał przeszkodę mimo że nic za mną nie było. Okazało się że jest zamontowany do góry nogami.
Może to jest przyczyną? napisane na kalkulatorze |
