18-11-2009, 16:58 | #1 |
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 366
gaz do dechy zla reakcja
ciezko ma zapalic utrzymac rowna prace zle reagowal na pedal gazu szarpal przy przyspieszaniu i nawet gdy pedal gazu bedzie do oporu w podlodze to i tak lecial w dol i gasl Tak sie dzialo dzis Zmienilem przerwe w swiecy na 0.7 zrobilem jakies 500m zgasilem ponad godz stal i juz pozniej ciezko mial zapalic gdy zapalil nie utrzymywal a przy dodawaniu gazu cholernie przerywal niby obroty rosly ale zaraz spadal w dol i gasl Ujechalem jakies 3km i niby wszystko ok narazie moze przez to ze sie rozgrzal czekam teraz az ostygnie i sprawdze Dzieje sie to na LPG i benzynie
Moze przerwa do dupy moze wieksza powinna byc? Ostatnio edytowane przez arthurw ; 18-11-2009 o 17:09 |
18-11-2009, 17:45 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Odp: gaz do dechy zla reakcja
0.9 taka ma byc przerwa w 16v ,
teoretycznie 0.7 dosyc malo ale powinno kulac . Napisz tak pokolei w jednym temacie , jak tam kable , co czuc z rury, itp itd Bo ciezko to ogarnac. Co sprawdzales co robiles , konkretne wartosci itp itd. |
18-11-2009, 18:28 | #3 |
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 366
wymiana swiec z przerwa 07 08 zdjecie kabli zdjecie silnika krokowego wykrecenie swiec zamontowanie zalozenie przewodow zamontowanie krokowca zapalil pojechal bez zadnego pierdniecia godz stal przy odp krecil ale nie zaskakiwal dopiero przy dodawaniu gazu zapalal ale nie trzymal sie w kabinie bylo czuc troszke benzyne z rury normalnie nic nie dymi nic nie kapie na gazie dzieje sie to samo trzymalem na obrotach silnik spadal podnosil sie gasl zapalony jechal przerywal w koncu uspokoil sie i jechal normalnie jskies 10km bylo ok Teraz bylem na przejazdzce ujechalem 3km i zaczelo sie znow dodatkowa informacja jest to ze kolanko wydechu jest czerwone jak oklepana dupa
bo przerwa gdyby byla za mala to co sie moze dziac?? |
18-11-2009, 18:44 | #4 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
cisnienie paliwa moze cos byc nie halo.
zaplon cos przestawione , wszystko moze byc. Najlepiej by bylo pod interfejs podlaczyc i oblukac bledy jak i podstawowe parametry pracy , bo przyczyn takiego zachowania moze byc masa. Od cisnienia paliwa po mafa po rozrzxad po miliard roznych rzeczy. Pisz jakos jasniej i dokladniej , bo zdjecie krokowca kabli itp itd nie naprawi ich. Kable sprawdzane czy nie siweca w nocy? krokowiec wyczyszczony , przeplywomierz wyczyszczony? swiece jak wygladaja czarne ? wszystkie rowno ? na porcelanie jakies slady? |
18-11-2009, 19:18 | #5 |
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 366
swiece rowno wypalone kable nie swieca przeplywka czysta krokowiec czysty no k... przeciez nie da sie nic uszkodzic przy wymianie swiec ujechac 500m bez problemu i sie popsuc? A moze byc to zapchany katalizator??
18-11-2009, 19:41 | #6 |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
może być.
18-11-2009, 21:32 | #7 |
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 366
no i jak juz zapali i go tam tylko aby aby musne gazem ale szybko wcisk i odpuszczenie ale plytko to zagrechocze i niesie sie jakby z dolu?
Czy wal korbowy ma czujnik polozenia? I czy jezeli jest to lozysko igielkowe walniete to czy przypadkiem wal nie ma delikatnie luzu i czujnik sie nie gubi? |
18-11-2009, 21:34 | #8 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
wał ma czujnik, łożysko igiełkowe nie jest łożyskiem wału tylko wałka sprzęgłowego.
18-11-2009, 21:37 | #9 |
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 366
struna a moze to flaki mi tak grechoca? Bo tak jak pisalem nizej jak go musne kilka razy to sie trzesie i czasami go tam slychac i bardzo czesto jak gasze auto to grechocze przy koncu obrotow
teraz zapalalem i bylo ok wyciagalem swiece i je czysciel bo od przygazowek swiece byly zalane i brudne ale to wina nie przepalonej beni tak wogole to sie wykonczylem dzis jak zobaczylem ten wydech przy silnikuczerwony jak zbita dupa Ostatnio edytowane przez arthurw ; 18-11-2009 o 21:39 |
18-11-2009, 22:56 | #10 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
kolektor wydechowy zawsze jest brunatno czerwony , ale mozliwe ze cisnienie zbyt duze bo kat zapchany.
Tak z innej beczki zaworek na pompie robiles?? Ja mialem to samo wyjelem swiece wszystko gra , zalozone od nowa , ooo autko smiga. No i wyszly kable a sie nogami i jajami zapieralem ze sa dobre jak mi struna pisal ze kable w ddddd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co ciekawe takie same walniete przyszly uzywane razem z cewkami..... Sprawdz wydech na dziendobry |
