03-08-2010, 21:24 | #1 |
Zarejestrowany: 03-08-2010
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
Zwariowany centralny zamek/alarm
Witam wszystkich,
mam taki problem - świruje mi alarm/zamek centralny. Autko kupiłem kilka dni temu, problem ujawnił się dopiero dzisiaj. Co zaobserwowałem: wg mnie prawidłowo: - jak ruszę wszystkie zamki przechodzą w stan zamknięcia - zawsze jak ruszę klamką (kierowcy lub pasażera?) następuje otwarcie zamków wszystkich drzwi - otwieranie pilotem w kluczyku - 1 przyciśnięcie powoduje otwarcie zamka kierowcy - otwieranie pilotem w kluczyku - 2 przyciśnięcia powoduje otwarcie wszystkich drzwi - przytrzymanie guzika otwierania na pilocie w kluczyku spowoduje otwarcie wszystkich szyb - przytrzymanie guzika zamykania na pilocie w kluczyku spowoduje domykanie wszystkich szyb - otwieranie pilotem od alarmu powoduje otwarcie wszystkich zamków i rozbrojenie alarmu - zamykanie pilotem od alarmu powoduje uzbrojenie alarmu i jednoczesne uzbrojenie alarmu wg mnie nieprawidłowo (tak jest u mnie - czasem): - jak ruszyłem zamknęły się tylko drzwi kierowcy i pasażera, tylne nie - w trakcie jazdy odblokowywanie klamką kierowcy(/pasażera?) wszystkich zamków nie działa / nie zawsze - auto czasem nie zamyka się alarmem (piszczy, alarm się aktywuje, ale nie zamyka zamków) - auto czasem zamyka tylko tylne drzwi - otwieranie pilotem w kluczyku - mam wrażenie że nieraz zamiast otworzyć to zamyka !? Tak jakby przycisk otwierania wywoływał operację "zmiany obecnego stanu na wszystkich zamkach" Do tej pory: - zamykanie pilotem w kluczyku zawsze działa. Jak pewnie widać starałem się opisać co jest nie tak jak najlepiej potrafię. Nie znalazłem takiego problemu omówionego na forum z podaniem możliwej przyczyny/rozwiązania. Denerwuje mnie, że pilot alarmu nie zamyka auta i mam obawy że gdzieś może być jakieś przebicie czy coś. Proszę o pomoc/sugestie naprawy. 1. Czy próbować z tym walczyć samemu czy do elektryka? 2. Jaki byłby przewidywany koszt wymiany sterownika zamka centralnego? Pozdrawiam Piotr Ostatnio edytowane przez eteropczyk ; 04-08-2010 o 07:22 Powód: dodatkowe informacje |
03-08-2010, 21:29 | #2 |
Imię: Emila
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Stilo , Citroen C5 2,0
Silnik: 1,6 16v ,,,2.0 16 v
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
Odp: Problem z centralnym/alarmem
Radze zawczasu poprawić tytuł bo jak wpadnie moderator i zobaczy "problem" to pozamiata.
[SIGPIC][/SIGPIC]Poszukuję blachoszczelki do naddźwiękowego podciśnieniowego pelengatora hydrostatycznego elektrogumonapawarki z przyczułapkami do hipertermobulgulatora wstecznego ślimakowicy boczno-spadowej z ryflem grzyla gulgownicy. |
04-08-2010, 09:30 | #3 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Odp: Zwariowany centralny zamek/alarm
poszukaj na forum temat o micro stykach i przeczyść je, bo zazwyczaj jak zamakają czy przymarzają w zimie są przyczyną podobnych akcji, ewentualnie jak to nic nie da i nikt nic nie podpowie mądrego jedź do elektryka,
04-08-2010, 15:46 | #4 |
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
dzięki za odpowiedź
