Stary 09-08-2020, 11:15   #1301
DamianGalaxy
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-08-2019
Model: Ford Galaxy
Postów: 4
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytam drugi raz czy ten VCDS Lite jest full wersja? Bo z tego co piszesz to raczej demo. Na pierwszej karcie po otwarciu programu masz okienko z info, <<About>>, czy tak ciężko to sprawdzić?
Wiem o co pytasz, VCDS Lite nie jest na licencji tj. nie full. Instalka z neta od producenta programu. Przy kliknięciu na "silnik" wywala napis "no response from controller" i tak jest przy wszystkich modułach oprócz "Instruments".
DamianGalaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2020, 16:33   #1302
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Dlatego od początku pytam, czy masz pełna wersję, bo wersją demo nic w zasadzie nie możesz.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2020, 11:43   #1303
adamsaba
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-11-2020
Model: Galaxy wgr 1,9tdi 2004
Silnik: 1,9tdi 115KM
Postów: 7
mam VCDS 19, którym łączę się bez problemu z sharanami po 2000r. Nabyłem ostatnio galaxy 2004/05, ale tym sprzętem nie mogę wcale się z nim połączyć. Mam też chiński vag i tutaj jest taka sama sytuacja. Kolega posiada delphi i przy pomocy tego programu można się połączyć z pojazdem. Sprawdzałem też kostki złącza OBD i kable dochodzące tam, W sharanie 2006 i w tym galaxy wszystko jest identycznie rozwiązane. Więc gdzie leży problem braku połączenia z galaxy?
adamsaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2020, 12:00   #1304
krczydar
Avatar krczydar
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 Ecoboost
Rocznik: 03/2017
Postów: 29
Jaki silnik w tym Galaxy?
krczydar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2020, 15:42   #1305
adamsaba
Imię: Adam
Postów: 7
Silnik jak w opisie: VW AUY 115KM 1,9tdi
VCDS nie łączy się z żadnym sterownikiem.
Stary 14-11-2020, 16:03   #1306
krczydar
Avatar krczydar
Imię: Dariusz
Model: Mondeo MK5
Rocznik: 03/2017
Postów: 29
W takim razie nie pomogę, sam osobiście mam Galaxy 2002, AUY, i łączę się przez vcds bez problemu. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to jeśli samochód by nie odpalał, w sensie nie miałbyś pastylki do immo, i immo by blokowało. Musisz poczekać na mądrzejszych....
Stary 28-08-2021, 14:52   #1307
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Domyślnie VCDS lite, a vag-com 4.9
Szanowni.
Jak w tytule. Mam jeden i drugi program. Interfejs usb Viakena. Uruchamiają mi się oba programy.
Co mogę nimi zrobić w aucie?
Wiem, że trzeba się logować, dodawać i odejmować cyfry itd, a ja jestem laikiem w tym temacie. Kiedyś Stefano założył duży temat o diagnostyce, ale temat tak się rozwlekł, że dużo z niego to mało istotne wpisy.
W galaxy nie mam modułu komfortu tylko centralną elektrykę.
Poza tym VCDS lite jest po angielsku, a ja tylko umiem w tym języku kilka przekleństw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc proszę grono fanów Forda Galaxy VAG o wpisy, pomysły i pomoc.
wegorz-pwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2021, 21:03   #1308
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Napisał adamsaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wnoskuję, ze nie masz zasilania w gnieździe OBD.
Stary 21-10-2022, 14:39   #1309
jjcars
Zarejestrowany: 19-08-2021
Model: Ford Galaxy mk1
Silnik: 1.9 tdi
Witam serdecznie wszystkich,!
Czy ktoś może ocenić logi dynamiczne z mojego samochodu?
Ford galaxy 2004r. 1.9 tdi 115km AUY ?
jjcars jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
