Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 22-10-2014, 17:40   #1
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Pompa paliwa nie zawsze sie załącza.
Witam mam male klopoty z moja kaczka. Od jakis 2 tygodni mam problemy z odpaleniem auta, ktore spowodowane sa nie zalaczajaca sie pompa paliwa.
Sprawdzalem juz kable na pompie i prad dochodzi, przekaznik jest sprawny, jedynie raz przepalony byl bezpiecznik.
Zostal wymieniony, ale problem pozostal.
Nie wiem czy to objawy padania pompy, czy tez mam jakies zimne luty w skrzynce bezpiecznikow.
Idzie to jakos sprawdzic?? Mial ktos mial juz podobne objawy?
Stary 22-10-2014, 21:55   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Domyślnie Odp: Pompa paliwa nie zawsze sie zalacza.
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Sprawdzalem juz kable na pompie i prad dochodzi...
Sprawdzałeś żarówką czy woltomierzem? Jeśli miernikiem na kablach odłączonych od pompy to sprawdź żarówką bo na kablach bez obciążenia może być ładne 12V a po podłączeniu do nich pompy brzydkie 0V.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 14:18   #3
MarioNor
Zarejestrowany: 19-09-2014
Model: Focus Trend
Silnik: 1.6 :(
Postów: 28
Domyślnie Odp: Pompa paliwa nie zawsze sie załącza.
Jak prad jest to tylko pompa do wymiany
MarioNor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 15:35   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Pompe moge wyjac tylko od dolu tak? Musze odkrecic zbiornik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2014, 17:01   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Pompa juz wyjeta, tyle ze od gory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdjecia z calej operacji wkleje jak przyjdzie nowa.
Uwaga sa dwa warianty pomp!! Ja zamowilem zla za pierwszym razem.
Stary 17-12-2022, 08:21   #6
Butanol
Zarejestrowany: 16-11-2018
Model: ford ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 2000
Domyślnie Odp: Blokada paliwa nie w dyspozycji
Czy koniecznie trzeba odkręcić zbiornik aby wymienić pompę paliwa w fordzie ka 1,3 benzyna 2000 r?
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Butanol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2022, 12:40   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
nie.. mozesz wyciac sobie wiekszy otwor od gory.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:17.
