25-12-2013, 18:49 | #31 |
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Odp: 1.4TDCI- nie świeci sie spiralka od świec
Czyli w przypadku moich rodziców, to mają poszukać bezpiecznika czy co?
20-01-2014, 16:22 | #32 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 20
W moim fordziku przy przebiegu 240 tys. świece żarowe a w zasadzie kontrolka zapalił się tylko jednej zimy przy ok -15, -18 stopni c... i na kilka dobrych sekund. Nigdy przy naszych spokojnych zimach do - 10 stopni a nawet niżej świece się nie załączyły.
28-01-2014, 17:32 | #33 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4TDCI
Postów: 21
Powiedzcie mi proszę czy ma sens załanczanie i wyłanczanie kilka razy świec żarowych przed rozruchem silnika. Słyszałem taką opinię że to pomaga bo bardziej dogrzewa świecę.
29-01-2014, 14:47 | #34 |
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Świece grzeją jeszcze chwilę po zgaśnięciu kontrolki. Wyłączanie i włączanie kilkukrotne nie ma większego sensu.
03-03-2014, 08:24 | #35 |
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: fusion
Postów: 66
Nie chce odpalić na benzynie. Co sprawdzić?
problem z odpaleniem Fusiona był już jakiś czas temu. Auto w zimie nie odpaliło. Został wymieniony akumulator, świece. Podmieniałem cewkę, kable WN. Jakiś czas po zmianie świec pracował. Czasem gasł na skrzyżowaniach. Wizyta u elektryka. Poradził, aby trzymać kluczyk bez kółek metalowych i niebieską stroną do góry. Jakiś czas działało bezproblemowo. Obecnie auto zgasło i już nie odpala. Sprawdzałem na zapasowym kluczyku. Też nie odpala. Coś tam słychać jakby chciał załapać, ale nie daje rady. Jak już nie mam pomysłu. Może ktoś ma namiar na speca od trudnych spraw w Łodzi? |
24-10-2014, 12:24 | #36 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 7
nie podgrzewa swiec jak możę być przyczyna ?
Witam mam problem z fusionem 1.4 tdci mianowicie nie swieci mi kontrolka od podgrzewaczy swiec wiecie gdzie sie znajduje czujnik albo jakie sa przyczyny ze teraz przy nikiej temp nie chce odpalac ??
24-10-2014, 15:02 | #37 |
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
Odp: nie podgrzewa swiec jak możę być przyczyna ?
witam
temperatury niskiej jeszcze nie ma ,przynajmniej dla naszych fusionow swiece dopiero zaczna grzac ponizej zera tak ok -5 i to dopiero po nocnym postoju .Ja tez po zmianie z seata 1.9 d myslalem ze cos nie tak z ukladem swiec zarowych ale pierwsze -10 dalo rozwizanie tych zagadek ,i okazalosie ze dziala poprawnie te typy tak maja A to ze nie chce odpalac teraz trzeba szukac gdzie indziej . Zacznij od ukladu paliwowego czy sie nie zapowietrza , przed uruchomieniem rano napompoj pompka wstepna paliwo i dopiero odpalaj (gruszka) Ostatnio edytowane przez aramis35 ; 24-10-2014 o 15:07 |
24-10-2014, 18:45 | #38 |
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Potwierdzam, w fusionie kontrolka zapala się na krótko tylko podczas mrozów, początkowo też myślałem że coś nie tak bo kontrolka nie świeciła ale po pierwszym przymrozku błysnęła na chwilę.
24-10-2014, 20:29 | #39 |
Imię: Slawek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 7
u mnie bylo dzis - 2 i byl problem bo zalapal dopiero za 3 razem a kontrolka sie nie zaswiecila ale na zimnie odpala wam od razu czy dopiero za 3 razem tak jak u mnie ?? a tym autem jezdzi do pracy zona i po nocce jest problem a wiecie jak to jest z kobietam panika ze hej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez slawekw24 ; 24-10-2014 o 20:32 |
25-10-2014, 13:25 | #40 |
Sprawdż świece żarowe czy grzeją, wpinając próbówkę z żarówką , jeden kabelek do masy, drugi do środkowego trzpienia świecy, włącz kluczyk na grzanie, i obserwuj czy żarówka sie zaświeci, czy nie. Jeżeli nie, to znaczy że prąd nie dochodzi do świec.
Jeżeli się zaświeci, a mimo to silnik ciężko odpala, wykręć świece żarowe, i wtedy sprawdż wyjęte prądem bezpośrednio z akumulatora. Jak końcówki się nie żarzą, to uszkodzone . Jeżeli świece wszystkie dobre, to szukaj winy w automacie grzania świec żarowych. Bo świecenie , lub nie , kontrolki, wcale nie oznacza, że jak jest wszystko dobrze, że świece nie grzeją. |
